双变换UPS系统的优点_双变换UPS系统的缺点
UPS
20人已加入
  无旁路的双变换UPS的电路结构,由整流器/充电机、逆变器、蓄电池充电机(选件)、蓄电池开关等组成。
  整流器/充电机是将交流输入电源变换为直流电,供给逆变器,同时为蓄电池充电的设备。逆变器的功能是当市电中断时,将蓄电池的直流电变换为交流电,供给负载。蓄电池充电机是专门用于蓄电池充电的设备,不是每个双变换UPS都必须配置独立的蓄电池充电机。配置独立的充电机的好处是蓄电池的浮充充电电压不会随负载变化而变动,有利于延长蓄电池的寿命。现代UPS常配置独立的蓄电池充电机。蓄电池开关用于接通或断开蓄电池与整流器、逆变器的连接,可以采用晶闸管、二极管或机械开关。
  带旁路的双变换UPS的电路结构组成部件与无旁路双变换UPS基本相同,但增加了UPS开关模块,用于UPS从正常方式向储能方式转换或进行相反的转换。
  双变换UPS系统的优点
  (1)负载与交流输入电源的干扰完全隔离。交流输入电源的干扰不会影响关键负载。
  (2)负载始终由逆变器提供高质量的电源,在交流输入电源正常时,逆变器由整流器供电,交流输入电源故障时,逆变器由与整流器并联浮充的蓄电池供电,在此过程中没有电路的转换,没有任何供电中断或输出电压的瞬时下降。
  (3)当交流输入电源的电压在规定的范围内波动时,整流器能正常工作,不需要蓄电池放电;当交流输入电源的频率在负载要求的指标范围以内或以外波动时,只要交流输入电源的电压在规定的范围内,整流器仍能正常工作(整流器能适应很宽的输入电源频率变化),不需要蓄电池放电。需要说明的是,当交流输入电源的频率在负载要求的指标范围以内时,UPS系统输出频率跟踪交流输入电源的频率(内同步);当交流输入电源的频率在负载要求的指标范围以外时,UPS系统输出频率跟踪内部频率基准(外同步)。
  无论运行在内同步或外同步,逆变器需要的直流电源都来自整流器,一般只有当交流输入电源电压超出规定的范围或故障时,UPS才转入储能方式,由蓄电池放电供给逆变器。因此,蓄电池放电的几率相对较小(比其他任何UPS的蓄电池放电的几率都小),故可延长蓄电池的寿命。
  (4)允许的交流输入电压变化范围较宽(例如+15%~-20%),输出电压稳定度较高(例如,可达到 1%,0.5%)。
  (5)输出频率稳定度高(内同步时,±0.005Hz),UPS有可能用做变频器。
  (6)逆变器输出一般都有一个隔离变压器,因此有一个隔离的电源中线,可以对负载进行共模噪声保护。
  (7)双变换UPS的整流器和旁路输入一般由两个独立的输入端子接入,这大大提高了UPS的故障容限。如果没有单独的旁路电源,整流器和旁路输入可以共用一个电源。
  双变换UPS系统的缺点
  (1)因为100%的负载功率需要经过整流和逆变两次电力变换,损耗较大,降低了系统总效率。
  (2)由于双变换UPS输入端一般都采用相控整流器,相控整流器产生的输入谐波电流对交流输入电源造成严重干扰。特别在由备用发电机组供电时影响大,需要配置至少2~3倍UPS容量的柴油发电机组。这个问题可以通过在UPS输入端增加滤波器或采用12脉冲整流器加以解决。
