光交叉连接设备的工作原理_光交叉连接设备的功能特点
1.2w人已加入
  光交叉连接设备的工作原理
  假设上图中输入输出光交叉连接设备设备的光纤数为M,每条光纤复用N个波长。这些波分复用光信号首先进入放大器EDFA放大,然后经解复用器DMUX把每一条光纤中的复用光信号分解为单波长信号(λ1-λN),M条光纤就分解为M*N个单波长光信号。所以信号通过(M*N)*(M*N)的光交叉连接矩阵再控制和管理单元的操作下进行波长配置,交叉连接。
  由于每条光纤不能同时传输两个相同波长的信号(即波长争用),所以为了防止出现这种情况,实现无阻塞交叉连接,在连接矩阵的输出端每波长通道光信号还需要经过波长变换器OTU进行波长变换。然后再进入均功器把各波长通道的光信号功率控制在可允许的范围内,防止非均衡增益经EDFA放大导致比较严重的非线性效应。最后光信号经复用器MUX把相应的波长复用到同一光纤中,经EDFA放大到线路所需的功率完成信号的汇接。
  光交叉连接设备的特点
  基于光交叉连接设备、OADM构成的光传送网,可以在光域上实现高速信息的传输、交换和故障恢复,具有结构简单、可靠性高、透明性好等突出优点。尤其是光交叉连接设备设备,通过对指定波长进行交叉互连,使得光交叉连接设备在WDM全光网络中更具应用价值。在发生光纤中断或节点失效时,光交叉连接设备能够自动完成故障隔离、路由重选等操作,使业务不致不断,当业务发展需要对网络结构进行调整时,光交叉连接设备可以简单地完成网络的升级和调度。
  光交叉连接设备的功能
  1、光层的保护和恢复,包括环网/格状网(RING/MESH)的保护和恢复;
  2、端到端光通道业务的指配(网络级交叉);
  3、网络优化和恢复算法;
  4、动态带宽管理,按需分配带宽;
  5、多种业务接入能力;
  6、光信道自动均衡;
  7、色散管理。
