如何利用1000个摄像头来实现组网操作
1.2w人已加入
(文章来源:年轻人安防科技)
1000个摄像头如何组网?1000个摄像头的组网,需要考虑摄像头的前端、传输、后端、中心等各部分。由于网络中传输的视频流量巨大,网络结构负责,需要合理的规划传输网络以保障所有监控点位的传输流畅。
前端摄像头:有红外、星光、全彩、球机、无线、音频、警戒等各类摄像头,需要根据场景的需要进行选择。组网结构:1000个摄像头的监控网络,一般会按照接入层-汇聚层-核心层的结构设计,接入层交换机前端摄像头,汇聚层要选择全千兆交换机,为下联交换机提供无阻塞传输通道。汇聚交换机通过千兆网线或光纤线路进汇聚到核心层,与核心交换机、流媒体、存储服务器等连接。
交换机的选择是监控网络传输设备的核心设备,要求交换机具有问的转发数据的能力。交换机下接入的摄像头数量越多,流经该交换机的数据就会越大。题主描述500个摄像头异常的卡顿,问题原因应该是交换机的选择不当导致。
如果交换机上联接口承载的数据量大于70M,则这个端口就需要是千兆端口,也就是千兆交换机。核心交换机是整个网络的数据转发中心,要保证核心交换机的任何两个千兆端口之间就可以实现100M的双向传输,总的吞吐量要小于交换机的背板宽带。
摄像头
1000个摄像头的组网,常见的C类地址以及不满足需求了,可以使用B类地址:172.16.0.0~172.31.0.0,通过三层交换机划分不同的VLAN来解决IP地址问题,同时也便于后期的管理和维护。同一区域的摄像头可以划分一个独立的VLAN,存储服务器、矩阵、录像机单独划分一个VLAN使用,1000个摄像头可以划分为VLAN10-VLAN30,VLAN的划分可以有效的解决网络广播风暴,同时可以实现IP地址的互通。
        (责任编辑:fqj)
