扩频通信的基本原理_扩频通信的分类
1.2w人已加入
  扩频通信的特征
  1、是一种数字传输方式;
  2、带宽的展宽是利用与被传信息无关的函数(扩频函数)对被传信息进行调制实现的;
  3、在接收端使用相同的扩频函数对扩频信号进行相关解调,还原出被传信息。
  扩频通信的基本原理
  扩频通信就其调制方式而言,与传统的数据通信没有什么差别,也包括ASK、FSK、PSK以及最近得到迅速发展的QAM,不同之处是在调制之前增加了一个扩频处理环节,把待传送符号用特征码进行扩展,扩展后的符号称为码片;在接收端同样增加了一个解扩处理的环节,将N个码片恢复为一个符号。
  扩频通信的分类
  1、直扩系统(DS)就是采用高码速率的直接序列(Direct Sequence)伪随机码在发端进行扩频,在收端采用相同的伪码(PN)进行相关解扩。
  2、跳频系统(FH)就是采用跳频(FrequencyHopping)方式进行扩频,形象地说是采用特定的伪码控制的多频率移频键控。
  3、跳时系统(TH)就是采用跳时(TimeHopping)方式进行扩频,形象地说是采用特定的伪码控制的多时片的时移键控。
  4、混合系统就是直扩,跳频和跳时的相应组合即DS/FH/TH混合系统。
  扩频通信的应用范围
  (1)军事通信中的应用
  在军事通信中,扩频通信是通信反对抗最重要的技术手段,它广泛应用于各种通信、信息系统,武器系统和C3I(通信、控制、指挥及情报)系统。在地面、海、空战术通信中,通常采用扩频技术来提高通信电台的抗干扰能力,提高抗干扰性能和数字化将是战术电台发展的主流。在海湾战争中,以美国为首的联军使用了采用扩频技术的全球定位系统(GPS)、联合战术信息分发系统(JTIDS)、定位报告系统(PLRS)以及大量的单信道地面与机载系统(SINCGARS)等系统。实践应用充分证明了扩频技术在军事通信系统中的重要性。
  (2)移动通信中的应用
  在民用通信中,新一代数字蜂房移动通信系统已广泛采用扩频技术,其目的是提高频谱利用率及减少共信道干扰的影响。利用扩频技术的码分多址系统,对每个移动台都分配一个特有的、随机的码序列,且彼此都不相关,以此来区分各个移动台的信号,因此,在一个信道中能容纳更多的用户,其频谱利用率是频分多址通信系统的20倍左右,每一小区容纳的用户数可达2500个。此外,在移动通信中多径效应产生的衰落较为严重,而采用扩展频谱技术可以有效地克服多径效应对移动通信的影响。
  (3)卫星通信中的应用
  在军事卫星通信中直接序列扩频技术和跳频技术已经得到了广泛应用。由于扩频码分多址系统组网灵活,以及当网内同时工作的用户数增多并超过设计的载荷时,具有承受过载的能力,所以在民用卫星通信中也得到了应用。民用卫星通信采用扩频码分多址技术和伪随机序列直接扩展频谱的方法,对信号进行能量扩散,以减少卫星系统的干扰。
  (4)测距定位中的应用
  GPS(全球卫星定位系统)是多星共用两个载波频率发送导航定位信号的系统,需要采用扩频码分多址方式来区分各个卫星的地址。每颗卫星分配有一个伪随机序列码型,伪随机序列的码片宽度越窄,测距精度就越高。同时,采用直接序列扩频使得测距抗干扰能力大为增强。又由于它采用无源定位方式,即在定位过程中不需要用户终端发出应答信号,所以该系统可容纳的用户数目没有限制,这正像一个广播电台对收听节目的用户收音机数目没有限制一样。中国军事和民用部门已广泛使用GPS接收设备,利用GPS定位系统进行定位工作。
