云存储的功能_云存储的优点和隐患
存储技术
597人已加入
  云存储的功能
  1、支持任何类型的数据(文本,多媒体,日志,二进制等)的上传和下载。
  2、提供强大的元信息机制,开发者可以使用通用和自定义的元信息机制实现定义资源属性。
  3、超大的容量。云存储支持从0-2T的单文件数据容量,同时对于object的个数没有限制。利用云存储的superfile接口可以实现2T文件的上传和下载。
  4、提供断点上传和断点下载功能。该功能在网络不稳定的环境下有非常好的表现。
  5、Restful风格的http接口。Restful风格的api可以极大的提高开发者的开发效率。
  6、基于公钥和密钥的认证方案可以适应灵活的业务需求。
  7、强大的ACL权限控制。可以通过ACL设置资源为公有,私有;也可以授权特定的用户具有特定的权限。
  8、功能完善的管理平台。开发者可以通过该平台对于所有资源进行统一管理。
  云存储的优点
  1、存储管理可以实现自动化和智能化,所有的存储资源被整合到一起,客户看到的是单一存储空间。
  2、提高了存储效率,通过虚拟化技术解决了存储空间的浪费,可以自动重新分配数据,提高了存储空间的利用率,同时具备负载均衡、故障冗余功能。
  3、云存储能够实现规模效应和弹性扩展,降低运营成本,避免资源浪费。
  云存储的隐患
  1、对于较为机密的数据,云存储服务提供商如何保证用户数据的安全性。
  2、由于带宽和其他因素,云端访问性能可能比本地端储存设备的性能低。
  3、当用户有特殊的数据使用记录追踪需求时(如公务部门依据规章和条例的要求,而需留存某些电磁记录时),使用云计算及云存储将使工作复杂度增加。
  4、虽然可以一次提供给多人数据,或是传递数据给位于不同地方的人,但单人在转移数据的时候(例如文件由手机发送至电脑,或是由电脑发送至手机)因为需要重新“上传”与“下载”,会像是在绕远路一般,不如使用传输线的来的快。
  5、传递大型数据的话,若是互联网断线或是云服务供应商出现差错,小则需要重新传输,大则有可能会导致数据上的差错或丢失。如何安全使用云存储?首先就是不要把重要数据或者涉及到个人隐私的数据放在云服务器上,毕竟没有绝对安全的云存储。其次,重要的数据要做好本地备份,防止云服务中断或云数据丢失等意外情况。
  再有,选择公有云的时候,要选择一些全球或比较知名的服务商,毕竟这些服务商在数据加密传输和加密储存方面都是有技术实力的。然后就是要设置强度比较高的密码,并且关闭自动登录选项,更换或者丢弃移动设备之前要清空设备保存的云服务登录密码,保证自身数据不被泄露。最后就是在使用云存储的时候避免上传一些色情元素的视频,或者敏感的信息。
