为什么现在的触摸屏都不需要进行校准了
触控感测
201人已加入
(文章来源:触摸屏网)
不知道大家有没有用过十几年前的手机,当时新开机和过一段时间必做的一件事就是屏幕校准,不然过一段时间屏幕的触摸就不准确了,但是现在的手机为什么不需要校准了呢?
现在的手机和以前的手机最大的不同就是以前的手机都是电阻屏,而现在的手机都已经是电容屏了。什么是呢,电阻屏由于是屏幕两层介质在不同地点接触产生的电阻大小不一样,通过计算得出具体触点,通俗的比喻你就可以认为是屏幕左下角是坐标系的0点,然后屏幕就是个坐标系,通过x,y轴就可以计算出你的触点。
但是由于电阻屏的批次使用时间等原因,不同电阻屏电阻会有微小偏差,所有每当需要校准了时候就需要你先定位几个点来确定屏幕的现在的零点,以后你的每次点击都会根根据校准时计算出的零点后得出准确的点击位置
而电容屏是根据手指触摸处的几个电容传感器的电容大小通过计算得出手指相对电容传感器的位置继而得出触点位置,当手指触摸在金属层上时,由于人体电场,用户和触摸屏表面形成以一个耦合电容,对于高频电流来说,电容是直接导体,于是手指从接触点吸走一个很小的电流。
这个电流分别从触摸屏的四角上的电极中流出,并且流经这四个电极的电流与手指到四角的距离成正比,控制器通过对这四个电流比例的精确计算,得出触摸点的位置,故不存在电阻屏的误差问题。
        (责任编辑:fqj)
