热式质量流量计的用途_热式质量流量计的应用领域
测量仪表
1475人已加入
  热式质量流量计的原理
  热式质量流量计采用热扩散原理,热扩散技术是一种在苛刻条件下性能优良、可靠性高的技术。其典型传感元件包括两个热电阻(铂RTD),一个是速度传感器,一个是自动补偿气体温度变化的温度传感器。当两个RTD被置于介质中时,其中速度传感器被加热到环境温度以上的一个恒定的温度,另一个温度传感器用于感应介质温度。流经速度传感器的气体质量流量是通过传感元件的热传递量来计算的。气体流速增加,介质带走的热量增多。使传感器温度随之降低。为了保持温度的恒定,则必须增加通过传感器的工作电流,此增加的部分电流大小与介质的流速成正比。
  热式质量流量计的用途
  1、钢铁厂,焦化厂煤气流量测量;
  2、锅炉空气流量,测量二次风量;
  3、烟囱排出的烟气流量测量;
  4、水处理中瀑气流量测量;
  5、水泥,卷烟,玻璃厂生产过程中气体流量测量;
  6、压缩空气流量测量;
  7、天然气,煤气,液化气,火炬气,氢气等气体流量测量。
  热式质量流量计的应用领域
  1、石油化工行业
  应用场合:火炬气排放监控。
  产品优点:宽量程比,传感器不易堵塞,可在线插拔清洗,适用气体广泛。
  2、电力行业
  应用场合:锅炉一次风、二次风、磨煤风的风量测量。
  产品优点:安装简便,无直管段要求,低压力损失,无需温压补偿,可在苛刻的条件下使用(如:空气中含有粉尘、颗粒、磨损严重、低压力等)。
  3、冶金行业
  应用场合:高炉煤气、焦炉煤气测量。
  产品优点:按实际介质组份标定,可对组份变化进行修正,可在线清洗传感器,插入长度可任意调整。
  4、电子行业
  应用场合:高纯度气体质量流量测量。
  产品优点:无需温压补偿直接测量质量流量,传感头经过高度抛光,可用于贸易结算。
  5、供暖通风和空调系统(HVAC)
  产品优点:产品反应灵敏、运行可靠,对安装直管段无严格要求。
  6、水处理行业
  应用场合:测量曝气池的空气流量。
  产品优点:耐脏、耐尘,真正无压降,现场安装简便。
  7、食品行业
  应用场合:向反应器中通入适量气体,控制过程及质量。
  产品优点:卫生级3A,高纯净度,所有接液表面采用不锈钢,宽量程比。
