Ossia的无线电源可为30英尺外的设备进行无线供电
RF/无线
1776人已加入
(文章来源:好嘿科技)
真正的远距离无线电源似乎只是一个技术上的空想,但充满希望的新方法(以及大量的风险投资)使它比以往任何时候都更接近现实。位于西雅图的oscia是其中一家处于领先地位的公司,该公司在6月份根据联邦通信委员会(FCC)有关电磁兼容性的规则第15部分和第18部分获得了2.4GHz Cota无线电源系统的批准。这为该公司在美国市场和销售其产品扫清了道路,并使其跻身于同样通过了FCC审查的竞争对手之列。
Ossia试图在利润丰厚的商业、企业和工业领域为自己开辟一个利基市场,但它正在为未来几年面向消费者推出其技术奠定基础。今天,它宣布推出Cota Home,这是一款30 x 30厘米的参考设计,可以为30英尺范围内的多个设备供电。
Ossia首席执行官Mario Obeidat说:“消费者推动技术革命,Cota Home可以为每个人带来真正的无线电力,包括家庭和小型商业环境中的人们。”“就像Wi-Fi路由器推动了互联网的广泛应用一样,Cota Home可以让数以百万计的家庭摆脱电池、电缆、充电板和电线的限制,让他们能够在一定距离之外使用无线充电。”
Obeidat说,Cota Home适用于家庭、家庭办公室或小型商业环境,其工作频率为5.8GHz,能够提供比Ossia的2.4GHz技术大4倍左右的功率,且不易受到干扰。(值得指出的是,Ossia只获得了2.4GHz以上1米功率传输的批准,尽管它表示正在积极与该机构合作以获得5GHz的认证。)它连接到一个电源——它的功率约为40到60W,相当于一个白炽灯泡——并通过Ossia的Cota家庭服务进行管理,主要是通过一个名为Cota Cloud的仪表板或一个配套的移动应用程序。
Cota Home开始自动为配备接收器的所有范围内设备充电,它是Ossia 5.8GHz参考设计工具包的一部分,该工具包是面向OEM客户和合作伙伴的全套解决方案。Obeidat强调,这种发射机不会干扰Wi-Fi或蓝牙等其他无线技术,他相信这将刺激Spigen等设备制造商,Spigen去年承诺发布一系列与Ossia技术兼容的无线功率发射机和智能手机外壳。
Obeidat说:“我们预计Cota Home将推动对更多无线电源设备的需求,制造商将更有动力生产环保型(无需电池或充电器)、更轻、5G就绪的产品。”。“真正的无线电源代表着一个重大的进化飞跃,它可以激励创新的新产品,同时降低电池和电线的沉重环境代价。”
如果你不熟悉Ossia的Cota平台,这里有一个快速入门:与市场上大多数“无线”充电技术不同,Cota不需要视线接入。相反,它使用数千根天线嵌入发射机,与兼容的收发器通信。当设备开始低功耗运行时,这些天线会发射微秒长的信标信号,这些信号会反射到墙壁、家具和其他障碍物上,直到它们到达发射器,发射器会对光束进行三角测量,以确定收发器的位置,然后沿着这些路径发送功率。
Cota的第一代发射机可以向3到6英尺外的智能手机发送约1W的功率,而Cota Tile产品可以为30英尺外的设备充电(或50英尺,两个发射机协同工作)。
2018年9月,这家总部位于华盛顿贝尔维尤(Bellevue)的初创企业表示,将与沃尔玛(Walmart)合作,帮助沃尔玛削减数千家门店的成本,这是Ossia当年的第四次此类合作。基于这一承诺,该公司去年5月透露,正与T-Mobile合作开发首款无线物联网(IoT)资产跟踪解决方案,该解决方案将于今年晚些时候在沃尔玛配送中心试点,并于2020年投产。
这是Ossia面向大众市场推出的一个有意义的步骤,迄今为止,该公司已筹集了3500多万美元,与智能手机配件制造商Spigen一起的合作伙伴名单也在不断增加。但该公司面临着来自Powercast的竞争,Powercast成立于2003年,目前正在开发at-a-distance无线电源系统;Energous则是授权发射设备通过空气向15英尺外的设备发送电力。像Ossia一样,Energous和Powercast正在开发第15部分和第18部分批准的产品。
然而,与一些竞争对手不同的是,Ossia在远距离充电方面并不是新手。大约十年前,该公司开发了第一款无线无线收发器,可以将电力传输到范围内的任何地方。在此后的几年里,它发布了一些套件,其中包括无线供电的AA电池替代品(永久电池);向天线公司授权设计;构建了一个云托管管理平台;并招募了Displaydata、Molex和Motherson等生态系统合作伙伴。
       (责任编辑:fqj)
