罗茨流量计安装方式及日常维护
测量仪表
1473人已加入
  罗茨流量计安装方式
  1、垂直安装:当垂直安装时,气体进口端须在上方,气流由上向下流动,即上进下出。本公司建议用户尽可能采用垂直安装方式,这样安装有助于转子对脏物的自洁能力。
  2、水平安装:水平安装时,流量计进出口端轴线应不低于管道轴线,以防止气体中的杂质滞留在流量计内,影响正常运转。同时应使流量计法兰与过滤器法兰直接对接。
  3、关于流向:现场安装时,应按流量计箭头指示流向安装。
  4、无论垂直安装或水平安装,都必须使传感器内的转子轴处于水平位置。
  罗茨流量计如何安装
  罗茨流量计开始安装前,特别是安装在新管路或经维修后的管路上时,首先应清扫管路,去除所有堆积的杂物和焊渣、铁锈等。在清扫管路操作期间,应拆下流量计以免测量部件的严重损坏。
  罗茨流量计的日常维护要求
  罗茨流量计在使用时,我们首要防止因为快速启动而造成超流量的运行,即必须要有压启动,缓慢开启阀门的动作,如果再开启过程中,先开启进气口,再开启出气口,则必须要保证阀门的开启时间不可以少于15秒中,并要求最终不增加流速。其次值得我们注意的是,它在投入运行以后,需要对它按要求加入专用的润滑油,我们在使用过程中如果发现润滑油发黑或者油位过高时,则说明该润滑油已经变质或着其中含有杂质,我们就必须要更新润滑油,一般对于罗茨流量计的润滑油更换周期为3到5年的时间。罗茨流量计在维护中,除要具有上面的要求外,还要加装过滤保护,使它具有过滤保护的功能,并要定期的清理过滤器内的脏物。
  对于该流量计使用时我们需要对它进行简单的清洗,首先要将表内润滑油放掉并存储,因为该润滑油可以重复的进行使用,再将后盖拆掉,然后将干净的汽油或者洗涤剂,灌入到进气口,并使齿轮进行同步的转动,从而实现循环性的清洗,直到它转动灵活。
