工业控制计算机出厂前的高温老化测试有何影响
工业控制
1092人已加入
(文章来源:亿道信息)
工控机,也称为工业计算机,是一种电子设备。电子设备的集成度越来越高,构造越来越微妙,工艺越来越多,制造工艺越来越复杂,因而潜在的制造过程中可能会出现缺陷。在制造电子设备时,有两种类型的产品质量问题是由不科学的设计,原材料或工艺措施导致的。
第一类是产品的性能参数不符合标准,所生产的产品不符合使用要求;第二类是潜在缺陷,此类缺陷无法通过常规测试方法发现,但务必在使用过程中逐渐暴露出来,比如晶圆表面污染,组织不稳定性,焊锡空隙,芯片和管子的热阻匹配等。
一般而言,在组件以额定功率和正常工作温度运行约一千小时后,务必激活(暴露)此类缺陷。显然,如果IPC测试每个组件一千小时是不现实的,则务必对其施加热应力和偏压,比如高温功率应力测试,以加速此类缺陷的早期暴露。即对电子设备施加热、电、机械或各种外界应力以模拟极端的工作环境,从而能够提早发生工控机的潜在故障,也就是说高温老化测试。
因此工控机在出厂前务必经过高温老化测试,能够提早暴露缺陷,焊接和组件生产过程中的隐患。老化后,将测量电气参数,从表面上尽量消除产品在正常使用中的早期故障,以保障工控机产品能够经受住时间的考验。
        (责任编辑:fqj)
