罗茨流量计工作原理_罗茨流量计选型
测量仪表
1473人已加入
  罗茨流量计工作原理
  罗茨流量计属于定排式流量计,最早的定排量测量方法出现在18世纪,进入20世纪30年代时已普遍进行商业应用。罗茨流量计利用机械测量元件把流体连续不断地分割成单个已知的体积部分,根据计量室逐次、重复地充满和排放该体积部分流体的次数来测量流量体积总量。因此,它属于在流量仪表中精准度是最高类别的一种。
  罗茨流量计由壳体计量室,由两个咯次轮转子组成。两个椭圆齿轮具有相互滚动进行接触旋转的特殊形状。两个齿轮分别表示入口压力和出口压力,在两侧压力差的作用下,产生逆时针方向旋转,为主动轮;上方齿轮因两侧压力相等,不产生旋转力矩,是从动轮,由下方齿轮带动,顺时针方向旋转,待旋转完成即可完成循环。一次循环动作排出四个由齿轮与壳壁间围成的新月形空腔的流体体积,该体积称作流量计的“循环体积”。
  罗茨流量计选型
  罗茨流量计其构造特征为:在流量计的壳体内有一个计量室,计量室内有一对或两对能够相切旋转的腰轮。在流量计壳体外面与两个搜轮同轴安装了一对传动齿轮,它们彼此啮合使两个腰轮能够彼此联动。
  罗茨流量计选型一般都要从这4个要害中思考,即依据被测流体的性质及活动状况断定流量取样设备的方法和丈量外表的型式和标准,选型要完全契合技术供给的外表条件,思考精度等级和经济性,思考丈量的安全。
  1、罗茨流量计的挑选要充沛思考技术供给的表条件。
  首要要思考介质的静压和温度,流量计的静压和耐温也是确保外表使用寿命和准确度的重要一环,外表的静压即耐压程度,它应稍大于被测介质的工作压力,一般取1.25倍,以确保不发生泄漏或意外。
  其次是量程规模的挑选,首要是外表刻度上限的挑选。选小了,易过载,损坏外表;选大了,有碍于丈量的准确性。国家标准规则最大流量不超越满刻度的95%;正常流量为满刻度的70%~85%;最小流量不小于满刻度的30%。最终对比重要的外表条件是技术管径,有些流量计没有格外大口径的,有些大口径的流量计价格非常贵重,当前对比合适大管径的流量外表有笛形匀速管、刺进式旋涡、刺进式涡轮、电磁流量计、文丘里管、超声波流量计。
  2、思考罗茨流量计的精度等级和经济性流量计的精度等级要契合国家经委[1983]244号文件《能源计量器具准确度的需求》上的规则。一般对精度需求对比高的当地首要有进厂和进出产设备的质料计量、出设备和出厂销售的制品计量、技术配方质料的计量、价格贵重的物质计量等。关于出产设备中只做一般参阅的流量一般选用价格对比低的玻璃转子和金属转子等价格廉价的流量计。出产中共用工程上的气体(空气、氮气、蒸气)一般选用涡街流量计,各种水首要用电磁流量计,这两种挑选是即经济又能满意精度需求的。
