LED灯带如何了解
1.2w人已加入
  一路灯光定繁华,城市的繁华离不开灯光,灯光让漆黑夜晚绚烂多彩,各式各样的灯光给我们营造一个夺目耀眼的夜晚,其中最为常见的就是led灯带。说起led灯带相信大家都很熟悉,几乎每个家庭都有使用。led灯带能够还起到非常好的装饰效果,营造环境氛围。毫无疑问,在当下绿色环保盛行的时代,这种即节能使用寿命又长的(8~10万小时)led灯带,更是深得人们的颇爱。你对led灯带了解多少呢led灯带安装接线图
  1、第一种灯带接线方法:(焊接法)
  第一步就是确定所安装的灯带/led灯条是使用高压电还是低压电(考虑到用电安全,最好选用低压电启动的灯带),选用低压的led灯条后,就需要先观察灯带上面每三颗灯珠有两个圆点,把线焊接到圆点上面就可以了。但是有些童鞋考虑到亮度跟照明度会选用高压灯带,如果是高压是用的插针插上去的接上插头接家庭电源两百二十伏特电源就可以了。
  2、第二种灯带接线方法:(端子接线法)
  首先将所有灯珠混联并串联了若干电阻,这种是规定12V直流供电的灯带,直接把12V直流电源(稳压或非稳压均可)两根输出线对应接到灯带正、负接线端子上再把电源插头插入家用交流电源插座上即可,也可以用12V电池组直接驱动此种灯带。
  3、第三种灯带接线方法:(驱动器连接法)
LED灯带
  首先将所有灯珠全部串联的灯带,需要配接电容镇流式恒流驱动器(还有一种更好的开关式恒流驱动器,适合驱动低电压灯带)。把驱动器插头的两根插针按正确极性分别插入灯带两根引线的线芯中,再把驱动器电源插头插到家用两百二十伏特交流电源插座上就可以了。
  led灯带的分类
  1、柔性led灯带
  柔性led灯带是采用FPC做组装线路板,用贴片led进行组装,使产品的厚度仅为一枚硬币的厚度,不占空间;普遍规格有30cm长18颗led、24颗led以及50cm长15颗led、24颗led、30颗led等。还有60cm、80cm等,不同的用户有不同的规格。并且可以随意剪断、也可以任意延长而发光不受影响。而FPC材质柔软,可以任意弯曲、折叠、卷绕,可在三维空间随意移动及伸缩而不会折断。适合于不规则的地方和空间狭小的地方使用,也因其可以任意的弯曲和卷绕,适合于在广告装饰中任意组合各种图案。
  2、硬性led灯带
  硬性led灯带是用PCB硬板做组装线路板,led有用贴片led进行组装的,也有用直插led进行组装的,视需要不同而采用不同的元件。硬灯条的优点是比较容易固定,加工和安装都比较方便;缺点是不能随意弯曲,不适合不规则的地方。硬灯条用贴片led的有18颗led、24颗led、30颗led、36颗led、40颗led等好多种规格;用直插led的有18颗、24颗、36颗、48颗等不同规格,有正面的也有侧面的,侧面发光的又叫长城灯条。
  led灯带的优点
  1、柔性线路板的设备方法,是现如今led灯带较常见的设备方法之一。柔软,才能伸能屈,能够延接和剪切,灯珠包裹在柔性的塑料之中,被电路彻底围住,不只防水好,并且绝缘功能也十分的不错,进而能够保证运用的安全性。从led灯带设备图解上看,或许有些杂乱,或许有些简略,不过总归,led灯带设备图解是为了更好的协助我们设备灯带,使之不易决裂、耐气候。
  2、不管做什么工作,首要都需求提早计划预备,而首要预备led灯带设备图解,就是为了处理设备途中的“疑难杂症”。灯带除了装饰作用之外,其本质就是照明,发光颜色多彩,绚烂多姿,是夜晚较好的装饰品,调理操控颜色改变,挑选单色或者是多颜色,带给环境艳丽的视觉作用。
  led灯带安装注意事项
  1、在整卷灯带未拆离包装物或堆成一团的情况下,切勿通电点亮led灯带;
  2、根据现场安装长度需裁剪灯带时,只能在印有剪刀标记处剪开灯带,否则会造成其中一个单元不亮,一般每个单元长度为1.5—2米;
  3、接驳电源或两截灯带串接时,先向左右弯曲丽彩灯头部,使灯带内的电线露出约2—3mm,用剪钳剪干净,不留毛刺,再用公针对接,以避免短路;
  4、只有规格相同、电压相同的丽彩灯带才能相互串接,且串接总长度不可超过最大许可使用长度;
  5、灯带相互串接时,每连接一段,即试点亮一段,以便及时发现正负极是否接 错和每段灯带的光线射出方向是否一致;
  6、灯带的末端必须套上PVC尾塞,用夹带扎紧后,再用中性玻璃胶封住接口四周,确保安全。
  7、因led具有单向导电性,若使用带有交直流转换器的电源线,应在完成电源连接后,先进行通电试验,确定正负极连接正确后再投入使用。
  led灯带不亮怎么解决?
  1、静电烧坏
  因为led是静电敏感元件,因此,如果在生产过程中对于静电防护工作没做好,就会因为静电而烧坏led芯片,从而导致led灯带的假死现象发生。
  解决措施:加强静电防护,凡是接触led的员工,都必须要按照规定佩戴防静电手套、静电环,工具和仪器必须做好接地。
  2、高温损坏
  led的耐高温性能并不好,因此,如果在生产和维修过程中对于led的焊接温度和焊接时间没有控制好,就会因为超高温或者是持续高温而造成led芯片损坏,导致led灯带的假死现象。
  解决措施:做好回流焊和烙铁的温度管控,实行专人负责,专门档案管理,烙铁采用控温烙铁,有效防止烙铁高温烧坏led芯片。
  3、湿气在高温下爆裂
  led封装如果长期暴露在空气中会吸潮,使用前如果不经过除湿处理,在过回流焊时就会因为回流焊中温度过高、时间周期长而导致led封装中的湿气受热膨胀,引起led封装爆裂,从而间接导致led芯片过热而损坏。
  解决措施:led的储存环境要恒温恒湿,未使用完的led在下次使用前一定要置于80°左右的烘箱中烘烤6~8小时进行除湿处理,以保证使用的led均不会有吸潮现象。
  led灯带质量辨别方法
  1、看包装
  正规的led灯带会采用防静电卷料盘包装,一般会5米一卷或者是10米一卷,然后外面再采用防静电防潮包装袋密封。而山寨版的led灯带会因为节约成本,而采用回收卷料盘,然后没有防静电防潮包装袋,仔细看卷料盘能看出外表有清除标签时留下的痕迹和划痕。
  2、看标签
  正规的led灯带包装袋和卷料盘上面都会有印刷标签,而不是打印的标签。而山寨版的标签是打印的,同时规格和参数不统一。
  3、看附件
  正规的led灯带会在包装箱里面附上使用说明和灯带规格书,同时还会配备led灯带连接器或者是卡座;而山寨版的led灯带包装箱里则没有这些附件,因为他们是能省则省。
  4、看焊点
  正规的led灯带生产商生产的led灯带是采用SMT贴片工艺,用锡膏和回流焊工艺生产的。因此,led灯带上的焊点比较光滑而且焊锡量不会多,焊点呈圆弧状从FPC焊盘处往led电极处延伸。而山寨版led灯带的焊点焊锡量不均匀,多呈一个圆点包住焊脚,同时会有不同程度的锡尖出现,这是手工焊接的典型现象。
  5、看FPC质量
  FPC分敷铜和压延铜两种,敷铜板的铜箔是凸出来的,细看的话能从焊盘与FPC的连接处看出来。而压延铜是密切和FPC连为一体的,可以任意弯折而不会出现焊盘脱落现象。敷铜板如果弯折过多就会出现焊盘脱落,维修时温度过高也会造成焊盘脱落。
  6、看led灯带表面的清洁度
  如果采用SMT工艺生产的led灯带,其表面的清洁度非常好,看不到什么杂质和污渍。但是如果采用手焊工艺生产的山寨版led灯带,其表面不管如何清洗,都会残留有污渍和清洗的痕迹,同时在FPC表面会有助焊剂和锡渣残留。
  led灯带十大品牌
  1、欧普照明OPPLE
  始于1996年,致力于为消费者提供差异化整体照明解决方案,集研发/生产/销售/服务于一体的综合型照明企业,欧普照明股份有限公司;
  2、飞利浦照明
  Signify公司旗下,于1891年为生产电灯泡而创立,全球家居照明领导者,创新智能互联led照明解决方案提供商;
  3、雷士NVC
  国内商业照明领导者,集led室内/商业/办公/建筑/光源电器/家居等领域产品于一体的高新技术企业,惠州雷士光电科技有限公司;
  4、美的照明
  全方位整体节能照明解决方案提供商,照明灯具十大品牌,美的集团旗下全资子公司,江西美的贵雅照明有限公司;
  5、三雄极光Pak
  建于1991年,致力于研制/推广高品质绿色节能照明产品,为客户提供全方位的照明解决方案和服务的综合型企业,广东三雄极光照明股份有限公司;
  6、佛山照明FSL
  成立于1958年,广东省名牌产品,上市公司,高新技术企业,全国电光源行业大型骨干企业,佛山电器照明股份有限公司;
  7、德力西DELIXI
  始于1984年,国内极具影响力的电气设备企业,居于家居电气/电工照明/工业电气行业领先地位,中国德力西控股集团有限公司;
  8、TCL照明
  TCL集团旗下照明品牌,照明行业标准参编单位,拥有照明/集成吊顶/集成家居等业务,照明系统及集成家居综合解决方案服务商,TCL照明电器有限公司;
  9、奥朵AOZZO
  互联网照明行业十大品牌,一站式解决家居装修的智能化平台,具有风险投资的灯饰类淘品牌公司,奥朵(上海)电子科技有限公司;
  10、正泰CHINT
  国内低压电器行业影响力品牌,以低压电器/电工仪器仪表/照明电器等业务为主营的大型集团,浙江正泰电器股份有限公司。
