使用单片机编写的音乐程序
1.2w人已加入
使用单片机编写的音乐程序
单片机
      6=440Hz,#6=440*1.059463=466.2Hz,7=440*1.059463*1.059463=493.9Hz
#5=440÷1.059463=415.3Hz
5=440÷1.059463÷1.059463=392Hz
相邻半音阶的关系为1.059463倍,只要知道“A”=440Hz,即可算出其余半音阶的频率,比A高的用“*”,比A低的用“÷”
1.059463=12√2(即2开12次根)
440Hz为钢琴中央C组的A(即“6”音)
ok
这是本人一个产品中的音乐单元,很完整,供爱好者参考。
ORG 0000H
AJMP CSH 主程序进入点
ORG 000BH
LJMP TIM0 定时中断T0入口
;* 初始化 *
ORG 0020H
CSH: MOV R0,#7FH 内部RAM(00H~7FH)清零
CSH1: MOV @R0,#00H
DJNZ R0,CSH1
MOV SP,#60H 堆栈60H~7FH,【使用89C51】
MOV TMOD,#01H TMOD=11H,T0作16位计数器(4M晶振)
CLR TCON.4 T0禁止动作
SETB IE.1 T0允许中断
SETB PT0 T0中断优先
SETB IE.7 系统允许中断
;* 主程序 *
MAIN: MOV 5CH,#00 取简码谱指针
LCALL MUSIC
MOV 5CH,#49 取简码谱指针
LCALL MUSIC
MOV 5CH,#66 取简码谱指针
LCALL MUSIC
MOV 5CH,#100 取简码谱指针
LCALL MUSIC
MOV 5CH,#108 取简码谱指针
LCALL MUSIC
MOV 5CH,#136 取简码谱指针
LCALL MUSIC
MOV 5CH,#174 取简码谱指针
LCALL MUSIC
AJMP MAIN
;* 音乐子程序 MUSIC *
;* 入口: 5CH←简码谱指针 *
MUSIC: MOV A,5CH 简码谱指针装入A
MOV DPTR,#TABLE 至TABLE取简码
MOVC A,@A+DPTR
MOV R2,A 取到的简码暂存于R2
JZ END1 是否取到00(结束码)?
ANL A,#0FH 不是,则取低四位(节拍码)
MOV R6,A 将节拍码存入R6
MOV A,R2 将取到的简码再装入R2
SWAP A 高低四位交换
ANL A,#0FH 取低四位(音符码)
JNZ SING 取到的音符码是否为0?
CLR TR0 是,则不发音
AJMP D1 跳到D1
SING: DEC A 取到的音符码减1
MOV 4BH,A 存入(4BH)
RL A 乘2
MOV DPTR,#TABLE1 至TABLE1取相对的高字节计数值
MOVC A,@A+DPTR
MOV TH0,A 取到的高字节存入TH0
MOV 4AH,A 取到的高字节存入(4AH)
MOV A,4BH 再装入取到的音符码
RL A 乘2
INC A 加1
MOVC A,@A+DPTR 至TABLE1取相对的低位
MOV TL0,A 取到的低字节存入TL0
MOV 49H,A 取到的低字节存入(49H)
SETB TR0 启动TIMER0
D1: CALL DELAY 基本单位时间1/4拍187毫秒
INC 5CH 取简码谱指针加1
AJMP MUSIC 取下一个码
DD1: RET
STOP: NOP
; JB P3.7,STOP1 在软件延时中掺插做其他动作
; SETB P2.7 P2.7←“1”
NOP
NOP
STOP0: NOP
RET
STOP1: NOP
; JB P3.6,STOP0 在软件延时中掺插做其他动作
; SETB P2.6 P2.6←“1”
RET
END1: CLR TR0 停止TIMER0
RET
TIM0: PUSH A 将A的值暂存于堆栈区
PUSH PSW 将PSW的值暂存于堆栈区
MOV TL0,49H 重设计数值
MOV TH0,4AH
CPL P1.7 将输出端P1.1取反(P1.7接至无源蜂鸣器)
POP PSW 至堆栈区取回PSW的值
POP A 至堆栈区取回A的值
RETI 返回主程序
DELAY: MOV R7,#02 187毫秒
D2: MOV R4,#24
D3: MOV R3,#48
DJNZ R3,$
ACALL STOP 在软件延时中掺插做其他动作
DJNZ R4,D3
DJNZ R7,D2
DJNZ R6,DELAY 决定节拍
RET
; .5 .6 .7 1
TABLE1: DW 65111,65150,65199,65217 4M晶振时的定时中断时间常数
; 2 3 4 5 若采用其它频率,则要根据乐音的
DW 65252,65283,65297,65323 频率计算,例中央C的A音为440Hz,
; 6 7 1` 2` 440Hz=2.273ms,把T0设置为2.273ms
DW 65347,65367,65377,65394 中断即可发出A音。
; 3` 4` #6
DW 65410,65417,65357
;* 音符代码 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F 0 *
;* 音高 .5 .6 .7 1 2 3 4 5 6 7 1` 2` 3` 4` 5` 休止 *
;* 节拍代码 1 2 3 4 5 6 8 A C F *
;* 节拍 1/4 2/4 3/4 1 1(1/4) 1(1/2) 2 2(1/2) 3 3(3/4) *
;* 结束代码 00H *
;* 乐谱格式 每字节的高字节为音符代码,低字节为节拍代码 *
;* 例子: ⑴ ⑵ ⑶ ⑷ ⑸ ⑹ ⑺ ⑻ ⑼ ⑽ ⑾ *
;* DB A4H,02H,84H,02H,A4H,02H,84H,02H,D8H,04H,00H *
;* ⑴ A→唱“7” , 4→ 1 拍 *
;* ⑵ 0→休止 , 2→2/4拍 *
;* ⑶ 8→唱“5” , 4→ 1 拍 *
;* ⑷ 0→休止 , 2→2/4拍 *
;* ⑸ A→唱“7” , 4→ 1 拍 *
;* ⑹ 0→休止 , 2→2/4拍 *
;* ⑺ 8→唱“5” , 4→ 1 拍 *
;* ⑻ 0→休止 , 2→2/4拍 *
;* ⑼ D→唱“3`”, 8→ 2 拍 *
;* ⑽ 0→休止 , 4→ 1 拍 *
;* ⑾ 00H→乐曲结束 *
TABLE:
;【00】
DB 98H,02H,B4H,01H,94H,01H,68H,02H,94H,01H
DB 64H,01H,48H,02H,64H,01H,44H,01H,28H,02H
DB 64H,01H,94H,01H,B4H,01H,94H,01H,B4H,01H
DB 94H,01H,B4H,01H,D4H,01H,94H,01H,64H,01H
DB 44H,01H,64H,01H,98H,02H,01H,01H,00H
;【49】
DB C8H,01H,01H,01H,01H,01H,00H
;【66】
DB 42H,52H,62H,72H,82H,92H,A2H,B2H,42H,52H
DB 62H,72H,82H,92H,A2H,B2H,00H
;【100】
DB 61H,81H,B1H,D1H,B1H,81H,61H,00H
;【108】
DB 11H,41H,61H,81H,61H,41H,11H,00H
;【136】
DB 24H,04H,34H,04H,44H,04H,54H,04H,64H,04H,44H,04H,64H,04H,94H,04H
DB 83H,01H,93H,01H,83H,01H,63H,01H,46H,02H,66H,02H
DB 91H,21H,91H,21H,91H,21H,91H,21H,94H,00H
;【174】
DB 94H,04H,A4H,04H,B4H,04H,C4H,04H,D4H,04H
DB B4H,04H,D8H,08H,C4H,04H,F4H,04H,CCH,00H
END
责任编辑 LK
