红外线检波电路图
1.2w人已加入
  红外线调制检波电路
  当在光电管上有1lx的峰值光信号输入时,经两级放大器后将有400mV峰值的输出信号;该检波器在4kHz上的灵敏度比在1kHz上的灵敏度低3dB;当在红外线信息源和检波器上采用F:2校准透镜或抛物线反射镜时检测距离可达30.48m(100英尺)。这种电路可应用在高度保密通信系统中。
  红外线
  红外线编码检波电路
  光电晶体管BPX25接受调制在2.7kHz.上的近红外线编码信号。TR,TR2之间阻容双T网络组成-一个调谐频率为2.7kHz的调谐放大器。在2.7kHz,网络呈现高阻抗;在另外一些频率上,由于负反馈,引起衰减而使它呈现低阻抗。在2.7kHz以外的频率。上,传递到TR。的信号启动不了集电极电路中185Q的继电器。只有当光电管接收了调制在2.7kHz的近红外线信号时,继电器才被激励。光源是一个砷化镓发光二极管,它连接在工作频率为2.7kHz晶体管多诰振荡器的集电极电路里。虽然调制器给出方波脉冲,而检波器则选取基频。
  红外线
