C语言结构体用法很多,但是坑也很多
  C语言可谓是编程界的传奇语言,历经几十年,依然排名前列。   前不久还写了一篇文章《2019年11月C语言接近Java》,说了C语言是比较受欢迎的一种语言,有望在年底超过JAVA,再次成为第一名。   本文主要说的是C语言中的结构体,结构体是C语言中重要的一部分内容,也是C语言中常用的一种数据结构。  一、关于结构体在C语言中,结构体(struct)指的是一种数据结构,是C语言中复合数据类型(aggregate data type)的一类。   结构体可以被声明为变量、指针或数组等,用以实现较复杂的数据结构。结构体同时也是一些元素的集合,这些元素称为结构体的成员(member),且这些成员可以为不同的类型,成员一般用名字访问。  结构体的定义如下所示:
 struct tag { member-list } variable-list;   其中:
struct为结构体关键字;
tag为结构体的标志;
member-list为结构体成员列表,其必须列出其所有成员;
variable-list为此结构体声明的变量。
在一般情况下:tag、member-list、variable-list这3部分至少要出现2个。 二、结构体常规定义不同的定义,应用在不同场景,所以,我们编程时需要结合实际情况来定义结构体。
方法1:
定义结构体stu,此时结构体相当于一个类型,比如int,如需使用此结构体,方法同int.
struct stu{ char aa; short bb;    int   cc;}; struct stu stu1, stu2;
方法2:
定义结构体stu同时定义需要使用的结构体变量stu1, stu2。如后面再需要定义结构体变量,方法同1.
struct stu{ char aa; short bb;    int   cc;}stu1, stu2; struct stu stu3;
方法3:
定义结构体时,结构体名称缺省,同时定义结构体变量stu1,stu2。但后面不可再定义结构体变量。
struct{ char aa; short bb;    int   cc;}stu1, stu2;
提示:
这里不能像上面再定义结构体变量:(以下错误)
struct stu3; struct stu stu3;
三、使用typedef定义结构体这里先简单说下typedef.
在C和C++编程语言中,typedef是一个关键字。它用来对一个数据类型取一个别名,目的是为了使源代码更易于阅读和理解。它通常用于简化声明复杂的类型组成的结构 ,但它也常常在各种长度的整数数据类型中看到,例如size_t和time_t。 维基百科
方法4:
使用typedef定义结构体同时,给stu结构体别名STU,后续定义可不用使用struct stu,直接使用STU即可。
typedef struct stu{ char aa; short bb;    int   cc;}STU; STU stu1;
你会发现,其实就是通过关键字typedef,将STU取代了struct stu。
当然,也可以这么用:
struct stu stu1;
上面这种定义就失去了typedef的意思,所以不推荐。
方法5:
使用typedef定义结构体时,省掉结构体第一个别名stu,直接在后面加STU,使用方法同上。
typedef struct{ char aa; short bb; int cc;}STU; STU stu1;
方法6:
还有一种符合语法规则,但意义不大的定义方式。
typedef struct stu{ char aa; short bb; int cc;}; struct stu stu1;
以上这些定义方式算是语法的知识,如果还不懂,请再次复习一下。
四、结构体大小计算
结构体的大小,我相信很多人都没搞明白。实际编程中也是很多地方都在应用,比如:存储、拷贝结构体时都会牵涉到结构体大小的问题。
1.对比两结构体大小,一样吗?
结构体1:
struct stu{ char aa; short bb; char cc;}stu1;
结构体2:
struct stu{ char aa; char bb; short cc;}stu2;
答案是不一样。程序测试得出sizeof(stu1)=6, sizeof(stu2)=4.  2.分析不一样原因
结构体计算要遵循字节对齐原则,一般满足三个准则:
1)结构体变量的首地址能够被其最宽基本类型成员的大小所整除;
2)结构体每个成员相对于结构体首地址的偏移量(offset)都是成员大小的整数倍,如有需要编译器会在成员之间加上填充字节;
3)结构体的总大小为结构体最宽基本类型成员大小的整数倍,如有需要编译器会在最末一个成员之后加上填充字节;
对于上面结构体stu1来说,最大字节:2字节,顺序是 char->short->char:
  2个字节
第一个char占一个字节     多的这一个补0,只是占位作用
short 刚好占2个字节
第二个char也占1个 多的这一个补0
对于上面结构体stu2来说,最大字节:2字节,顺序是 char->char->short:
第一个char占一个字节 第二个char占一个字节
short 刚好占2个字节
通过上面两个表格,相信你应该明白了,改成4字节的int,原理一样。
  • 相关推荐
