腾讯物联网系统TOS内核移植起来比你想象的要简单
可能很多人都听说了,就在前几天,腾讯公布了面向物联网领域开发的实时操作系统:TencentOS tiny.
一、介绍
TencentOS tiny的内核就是一个RTOS内核,与我们常见的RTOS有很多类似之处。比如:任务管理、实时调度、时间管理、消息队列、信号量、互斥锁、事件标志等。
腾讯
其实,更重要的是上层的Iot SDK,这一套协议栈主要用于快速接入腾讯云,同时,结合上层的安全、组件等框架实现物联网。   IoT生态:
更多关于TOS的介绍,请参看官方文档: https://github.com/Tencent/TencentOS-tiny
(公众号不支持外部链接,请复制链接到浏览器打开)
二、内核移植
对于TencentOS tiny内核移植,和大多数RTOS可能类似,官方提供有相关文档。
基于STM32、Keil的移植教程,参考地址:
https://github.com/Tencent/TencentOS-tiny/blob/master/doc/TencentOS-tiny-porting-keil.md
移植前的准备
1. 准备目标硬件(开发板/芯片/模组)
TencentOS tiny目前主要支持ARM Cortex M核芯片的移植,比如STM32 基于Cortex M核全系列、NXP 基于Cortex M核全系列等。本教程将使用STM32官方Demo开发板 NUCLEO-L073RZ进行示例移植,其他 ARM Cortex M系列开发板和芯片移植方法类似。
调试ARM Cortex M核还需要仿真器, NUCLEO-L073RZ自带ST-Link调试器,如果您的开发板或者芯片模组没有板载仿真器,就需要连接外置的仿真器,如J-Link、U-Link之类的。
2.准备编译器环境
本移植指南针对的是Keil MDK,最新版本5.28a
下载地址为:
https://www.keil.com/demo/eval/arm.htm
安装完成后,还需要安装对应芯片的器件支持包Keil.STM32L0xx_DFP.2.0.1.pack,下载地址为:
http://www.keil.com/dd2/Pack
参考文章:Keil系列教程
3. 准备芯片对应的裸机工程
移植TencentOS tiny基础内核需要您提前准备一个芯片对应的裸机工程,裸机工程包含基本的芯片启动文件、基础配置(时钟、主频等)、以及串口、基本GPIO驱动用于RTOS测试。
本教程使用ST官方的STM32CubeMX软件来自动化生成MDK裸机工程,STM32CubeMX的下载地址为:
https://www.st.com/en/development-tools/stm32cubemx.html
安装STM32CubeMx还需要事先安装好JDK环境,您可以在互联网上查找如何安装和配置JDK环境,此处不再赘述。
参看文章:STM32CubeMX系列教程
4. 准备TencentOS tiny的源码TencentOS tiny的源码已经开源,github下载地址为:
https://github.com/Tencent/TencentOS-tiny.git
一级目录 二级目录 说明
arch arm TencentOS tiny适配的IP核架构(含M核中断、调度、tick相关代码)
board NUCLEO_L073RZ 移植目标芯片的工程文件
kernel core TencentOS tiny内核源码
  pm TencentOS tiny低功耗模块源码
osal cmsis_os TencentOS tiny提供的cmsis os 适配
由于本教程只介绍TencentOS tiny的内核移植,所以这里只需要用到 arch、board、kernel、osal四个目录下的源码。
内核移植
1. 代码目录规划
腾讯
如图所示,新建TencentOS_tiny主目录,并在主目录下添加四个子目录,其中arch、kernel、osal从代码仓直接拷贝过来即可,而board目录下则放入我们前面生成的裸机工程代码,我们移植的开发板取名叫NUCLEO_L073RZ,裸机代码全部拷贝到下面即可,如下图所示:
腾讯
接下来进入TencentOS_tinyoardNUCLEO_L073RZMDK-ARM目录,打开keil工程,我们开始添加TencentOS tiny的内核代码。
2. 添加arch平台代码
腾讯
tos_cpu.c是TencentOS tiny 的CPU适配文件,包括堆栈初始化,中断适配等,如果您的芯片是ARM Cortex M核,该文件可以不做改动,M0、M3 、M4、M7是通用的,其他IP核需要重新适配;
port_s.S 文件是TencentOS tiny的任务调度汇编代码,主要做弹栈压栈等处理的,port_c.c适配systick等,这两个文件 每个IP核和编译器都是不一样的,如果您的芯片是ARM Cortex M核,我们都已经适配好,比如现在我们移植的芯片是STM32L073RZ,是ARM Cortex M0+核,使用的编译器是KEIL,所以我们选择archarmarm-v7mcortex-m0+armcc下的适配代码,如果你的开发板是STM32F429IG,M4核,编译器是GCC,则可以选择archarmarm-v7mcortex-m4gcc目录下的适配文件。
3. 添加内核源码
内核源码kerne目录下包含core和pm两个目录,其中core下为基础内核,pm是内核中的低功耗组件;基础移植的时候可以不添加pm目录下的代码,如下图所示,添加基本内核源码:
腾讯
4. 添加cmsis os源码
cmsis os是TencentOS tiny为了兼容cmsis标准而适配的OS抽象层,可以简化大家将业务从其他RTOS迁移到TencentOS tiny的工作量。
5. 添加TencentOS tiny头文件目录
添加头文件目录前,我们在要移植的工程目录下新增一个 TOS_CONFIG文件夹,用于存放TencentOS tiny的配置头文件,也就是接下来要新建的tos_config.h文件;
TencentOS tiny所有要添加的头文件目录如下:
腾讯
6. 新建TencentOS tiny系统配置文件 tos_config.h
```#ifndef TOS_CONFIG_H#define TOS_CONFIG_H #include "stm32l0xx.h" // 目标芯片头文件,用户需要根据情况更改 #define TOS_CFG_TASK_PRIO_MAX 10u // 配置TencentOS tiny默认支持的最大优先级数量 #define TOS_CFG_ROUND_ROBIN_EN 1u // 配置TencentOS tiny的内核是否开启时间片轮转 #define TOS_CFG_OBJECT_VERIFY 0u // 配置TencentOS tiny是否校验指针合法 #define TOS_CFG_EVENT_EN 1u // TencentOS tiny 事件模块功能宏 #define TOS_CFG_MMBLK_EN 1u //配置TencentOS tiny是否开启内存块管理模块 #define TOS_CFG_MMHEAP_EN 1u // 配置TencentOS tiny是否开启动态内存模块 #define TOS_CFG_MMHEAP_POOL_SIZE 0x100 // 配置TencentOS tiny动态内存池大小 #define TOS_CFG_MUTEX_EN 1u // 配置TencentOS tiny是否开启互斥锁模块 #define TOS_CFG_QUEUE_EN 1u // 配置TencentOS tiny是否开启队列模块 #define TOS_CFG_TIMER_EN 1u // 配置TencentOS tiny是否开启软件定时器模块 #define TOS_CFG_SEM_EN 1u // 配置TencentOS tiny是否开启信号量模块 #define TOS_CFG_TICKLESS_EN 0u // 配置Tickless 低功耗模块开关 #if (TOS_CFG_QUEUE_EN > 0u)#define TOS_CFG_MSG_EN 1u#else#define TOS_CFG_MSG_EN 0u#endif #define TOS_CFG_MSG_POOL_SIZE 10u // 配置TencentOS tiny消息队列大小 #define TOS_CFG_IDLE_TASK_STK_SIZE 128u // 配置TencentOS tiny空闲任务栈大小 #define TOS_CFG_CPU_TICK_PER_SECOND 1000u // 配置TencentOS tiny的tick频率 #define TOS_CFG_CPU_CLOCK (SystemCoreClock) // 配置TencentOS tiny CPU频率 #define TOS_CFG_TIMER_AS_PROC 1u // 配置是否将TIMER配置成函数模式 #endif```
按照上面的模板配置好TencentOS tiny的各项功能后,将tos_config.h 文件放入要移植的board工程目录下即可,例如本教程是放到boardNUCLEO_L073RZTOS_CONFIG目录下。
这样,TencentOS tiny的源码就全部添加完毕了。
创建TencentOS tiny任务,测试移植结果
1. 修改部分代码
修改stm32l0xx_it.c的中断函数,在stm32l0xx_it.c文件中包含 tos.h 头文件
腾讯
在stm32l0xx_it.c文件中的PendSV_Handler函数前添加___weak关键字,因为该函数在TencentOS tiny的调度汇编中已经重新实现;同时在SysTick_Handler函数中添加TencentOS tiny的调度处理函数,如下图所示:
腾讯
2. 编写TencentOS tiny 测试任务
在mian.c 中添加TencentOS tiny 头文件,编写任务函数
```#include "cmsis_os.h"//task1#define TASK1_STK_SIZE 256void task1(void *pdata);osThreadDef(task1, osPriorityNormal, 1, TASK1_STK_SIZE); //task2#define TASK2_STK_SIZE 256void task2(void *pdata);osThreadDef(task2, osPriorityNormal, 1, TASK2_STK_SIZE); void task1(void *pdata){ int count = 1; while(1) { printf("Hello world!###This is task1 ,count is %d ", count++); HAL_GPIO_TogglePin(LED_GPIO_Port,LED_Pin); osDelay(2000); }}void task2(void *pdata){ int count = 1; while(1) { printf("Hello TencentOS !***This is task2 ,count is %d", count++); osDelay(1000); }} int fputc(int ch, FILE *f){ if (ch == '') { HAL_UART_Transmit(&huart2, (void *)"", 1,30000); } HAL_UART_Transmit(&huart2, (uint8_t *)&ch, 1, 0xFFFF); return ch;}```  如图:
腾讯
继续在main.c 的mian函数中硬件外设初始化代码后添加TencentOS tiny的初始化代码:
```osKernelInitialize(); //TOS Tiny kernel initializeosThreadCreate(osThread(task1), NULL);// Create task1osThreadCreate(osThread(task2), NULL);// Create task2osKernelStart();//Start TOS Tiny```  如图:
腾讯
3. 编译下载测试TencentOS tiny移植结果
腾讯
按照上图指示,进行编译下载到开发板即可完成TencentOS tiny的测试,如下图所示,可以看到串口交替打印信息,表示两个任务正在进行调度,切换运行:
腾讯
