轻触开关规格尺寸
开关器件
172人已加入
  轻触开关规格尺寸
  轻触开关尺寸大小有很多种,其中尺寸一样的情况下还要看轻触开关的高度,许多轻触开关看起来一样,厚度(高度)却不一样。下面列举几种最具有代表性的轻触开关尺寸。
  几种轻触开关尺寸规格图:
  其中2x3和2x4轻触开关,也被称为小贝贝四脚贴片型轻触开关。他的高度一般为3.5mm。
  3x3轻触开关尺寸主要高度有两个,尺寸高度0.8和1.5,有环保型、耐高温型、防水型三种功能,主要只有贴片轻触开关。
  3x4轻触开关尺寸高度主要有1.8、2.5和3.0三种,有环保型、双弹片型、两脚贴片几种轻触开关类型。
  3x6轻触开关尺寸高度主要有:0.8、3.5、3.8三种,属于侧按系列轻触开关,有两脚侧按和四脚侧按。
  4x4轻触开关尺寸高度主要有:1.5、1.7、2.0、2.3、2.5、3.0、3.5、3.7、4.3、6八种高度贴片轻触开关,一般是四脚贴片轻触按键。
  4.5x4.5分为插件、贴片和边三角三种轻触按键开关:
  插件4.5x4.5轻触开关尺寸高度主要有:3.8和5两种,一般是四脚插件轻触开关。
  贴片4.5x4.5轻触开关尺寸高度主要有:3.2、3.8、4.0、4.5、4.8、5.0、5.5、6.0、7.0九种高度贴片轻触开关,一般只有四脚,也称为四脚贴片开关。
  4.5x4.5边三角轻触开关尺寸高度主要有:3.8、4.3、4.8、5.0、5.5、7.0、8.0其中高度边三角轻触开关按键,也称为边三角轻触开关。
  6x6分为贴片和插件两种轻触开关按键:
  6x6贴片轻触开关尺寸高度主要有:4.3、4.5、5、5.5、6、7、8、9.5、10、12、13十一种高度贴片按键开关,主要是四脚按键。
  6x6插件轻触开关尺寸高度主要有:4.5、5.5、6.5、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19十八种高度插件轻触按键开关,一般只有四脚插件。
  6.2x6.2轻触开关分为贴片和插件两种:
  6.2x6.2贴片轻触开关尺寸高度主要有:2.5、2.7、3.1、3.7、5.1五种四脚贴片轻触按键开关,一般为四脚,特需有五脚贴片。
  6.2x6.2插件轻触开关尺寸高度主要有:2.5、2.7、3.1三种四脚插件轻触开关按键,一般为四脚插件。
  其次还有10x10和12x12两种比较特需的轻触按键开关,其中高度有:4.3、5.0、5.5、6、7、8、9、9.5、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、26 10x10和12x12两种轻触开关属于大型点轻触按键开关,用到的客比较少。
  轻触四脚按键开关工作原理
  这种开关的工作原理,其实和普通按钮开关的工作原理差不多,由常开触点、常闭触点组合而成,在四脚按键开关中,常开触点的作用,就是当压力向常开触点施压时,这个电路就呈现接通状态;当撤销这种压力的时候,就恢复到了原始的常闭触点,也就是所谓的断开。这个施压的力,就是用我们的手去开按钮、关按钮的动作。总而言之,四脚按键开关的工作理还是很好理解的。
  轻触开关四个脚怎么接
  1、万用表调至二极管处
  2、先测量四角中的任意两脚,判断哪两个角是导通的,哪两个角是断开的
  3、按键按下,在测量任意两脚,判断判断哪两个角是导通的,哪两个角是断开的
  4、开始断开,按键按下导通的两脚可做为焊接的两个角
  上图是四脚轻触开关的尺寸图和电路图
  根据经验,一般只要的对角就可以进行直接焊接。
  注:按键开关的工作原理,就是按键按下的时候两个贴片挨近了,也就是导通了;松开的时候,贴片分离,也就是断开了。
  • 相关推荐
