集成功率放大器电路图
功率放大器电路图
334人已加入
  功率放大器工作原理
  利用三极管的电流控制作用或场效应管的电压控制作用将电源的功率转换为按照输入信号变化的电流。因为声音是不同振幅和不同频率的波,即交流信号电流,三极管的集电极电流永远是基极电流的β倍,β是三极管的交流放大倍数,应用这一点,若将小信号注入基极,则集电极流过的电流会等于基极电流的β倍,然后将这个信号用隔直电容隔离出来,就得到了电流(或电压)是原先的β倍的大信号,这现象成为三极管的放大作用。经过不断的电流放大,就完成了功率放大。
  输出集成功率放大器电路
  集成功率放大器
  该电路主要技术数据如下表所示:
  集成功率放大器
  桥式集成功率放大器电路图
  集成功率放大器
  该电路的主要技术数据如下:
  输出功率,在R=4Q和
  Up=14.4V,k=0.5%时:Po=18W
  Up=14.4V,k==10%时:P。=24W
  Up=13.2V,k=0.5%时:P。=15W
  Up=13.2V,k=10%时:Po=20W
  电压放大系数:V=100即40dB
  频带(3dB极限频率):f=20H2~100kHz
  输入电压(P。=1W和Rr=4n时);U;=20mV
  输入阻抗:R:=100kQ
  噪声压低系数,在Rg=0,f=100Hz时:a=50dB
  在R.≠0,f=1~10kHz时:a茹50dB
  在20~20kHz带宽下输出噪声电压:Uo=0.2~0.4mV(有效值)
  功率带宽(-3dB,k=0.5%时):f≤20Hz,〉20kHz
  功耗(Up=14.4V和R:=40时):Px=11.5W
