华为鸿蒙OS和LiteOS有必然联系吗?
  昨天(8月9日),在华为开发者大会上,华为消费者业务CEO余承东正式发布了鸿蒙OS(操作系统),在业界算是引起了不小轰动。   之前华为曾透露鸿蒙OS具有低延时、可用于路由器、自动驾驶等特性,明显具有嵌入式RTOS的特性,很多人一时间就想到了华为的LiteOS.   要想知道鸿蒙OS与LiteOS到底有没有关系,就需要我们对鸿蒙OS与LiteOS进行了解。    一、认识LiteOS早在2012年,华为就在研究自家的LiteOS,在 2015 华为网络大会上,华为发布最轻量级的物联网操作系统 LiteOS。   Huawei LiteOS 是华为面向IoT领域,构建的轻量级物联网操作系统,遵循BSD-3开源许可协议。   可广泛应用于智能家居、个人穿戴、车联网、城市公共服务、制造业等领域。大幅降低设备布置及维护成本,有效降低开发门槛、缩短开发周期。
华为
 1.支持的硬件LiteOS开源项目目前支持 ARM Cortex-M0,Cortex-M3,Cortex-M4,Cortex-M7 等芯片架构。  2.LiteOS 内核LiteOS Kernel是Huawei LiteOS 操作系统基础内核,包括任务管理、内存管理、时间管理、通信机制、中断管理、队列管理、事件管理、定时器等操作系统基础组件,可以单独运行。
华为
 3.内核特点
高实时性,高稳定性
超小内核,基础内核体积可以裁剪至不到10K
低功耗
支持功能静态裁剪
          参考来源:
https://liteos.github.io/quick-start/intro
   二、认识鸿蒙OS有看昨天视频的朋友应该对鸿蒙OS有一定了解,鸿蒙是基于微内核的全场景分布式OS。  1.微内核
微内核(Micro kernel)是提供操作系统核心功能的内核的精简版本,它设计成在很小的内存空间内增加移植性,提供模块化设计,以使用户安装不同的接口。
---来自百度百科
华为
微内核可以理解为一种更先进的内核,谷歌正在开发的下一代系统Fuchsia,就是基于微内核。  2.鸿蒙OS四大特性
分布架构
天生流畅
内核安全
生态共享
华为
  在大会上,余承东重点围绕这四大特性讲述鸿蒙OS。  A.分布式架构首次用于终端OS,实现跨终端无缝协同体验 鸿蒙OS的“分布式OS架构”和“分布式软总线技术”通过公共通信平台,分布式数据管理,分布式能力调度和虚拟外设四大能力,将相应分布式应用的底层技术实现难度对应用开发者屏蔽,使开发者能够聚焦自身业务逻辑,像开发同一终端一样开发跨终端分布式应用,也使最终消费者享受到强大的跨终端业务协同能力为各使用场景带来的无缝体验。  B.确定时延引擎和高性能IPC技术实现系统天生流畅
鸿蒙 OS通过使用确定时延引擎和高性能IPC两大技术解决现有系统性能不足的问题。确定时延引擎可在任务执行前分配系统中任务执行优先级及时限进行调度处理,优先级高的任务资源将优先保障调度,应用响应时延降低25.7%。鸿蒙微内核结构小巧的特性使IPC(进程间通信)性能大大提高,进程通信效率较现有系统提升5倍。
C.基于微内核架构重塑终端设备可信安全
鸿蒙OS采用全新的微内核设计,拥有更强的安全特性和低时延等特点。微内核设计的基本思想是简化内核功能,在内核之外的用户态尽可能多地实现系统服务,同时加入相互之间的安全保护。微内核只提供最基础的服务,比如多进程调度和多进程通信等。
鸿蒙OS将微内核技术应用于可信执行环境(TEE),通过形式化方法,重塑可信安全。形式化方法是利用数学方法,从源头验证系统正确,无漏洞的有效手段。传统验证方法如功能验证,模拟攻击等只能在选择的有限场景进行验证,而形式化方法可通过数据模型验证所有软件运行路径。鸿蒙OS首次将形式化方法用于终端TEE,显著提升安全等级。同时由于鸿蒙OS微内核的代码量只有Linux宏内核的千分之一,其受攻击几率也大幅降低。
D.通过统一IDE支撑一次开发,多端部署,实现跨终端生态共享
鸿蒙OS凭借多终端开发IDE,多语言统一编译,分布式架构Kit提供屏幕布局控件以及交互的自动适配,支持控件拖拽,面向预览的可视化编程,从而使开发者可以基于同一工程高效构建多端自动运行App,实现真正的一次开发,多端部署,在跨设备之间实现共享生态。华为方舟编译器是首个取代Android虚拟机模式的静态编译器,可供开发者在开发环境中一次性将高级语言编译为机器码。此外,方舟编译器未来将支持多语言统一编译,可大幅提高开发效率。
(以上4点特性来自网络)  3.鸿蒙OS历程及路标
华为
 4.鸿蒙OS产品今天(8月10日)华为发布的鸿蒙OS产品:荣耀智慧屏(来自华为花粉俱乐部)  三、华为鸿蒙OS与LiteOS有必然联系吗?理论上, RTOS是可以用到智能手机上,在2007年苹果把桌面级别操作系统引入到手机之前,智能手机功能手机的主流操作系统就是各种RTOS,诺基亚的塞班, MTK的nuclues,展讯平台,黑莓平台,都是RTOS.   从上面可以看得出来,华为鸿蒙OS算是LiteOS的一个发展产物,但它们是两款完全不同的操作系统。  一个RTOS要兼容类似安卓的应用其实没那么简单,我们从这一点也能想到鸿蒙OS和LiteOS是两个完全不同的系统,自然它们之间也没啥联系。   最后,不管怎么样,希望鸿蒙OS能像安卓一样越来越强大。
