STM32复位来源 以及系统和内核复位区别
最近有朋友问了些关于STM32复位的问题,今天结合前面文章再次总结一下复位相关知识。
1STM32的复位和时钟控制
RCC:Reset and Clock Control
每一块STM32中都有这么一个RCC复位和时钟控制模块。
STM32的复位为三类:系统复位、电源复位和后备域复位。
系统复位:
1. NRST引脚上的低电平(外部复位)
2. 窗口看门狗计数终止(WWDG复位)
3. 独立看门狗计数终止(IWDG复位)
4. 软件复位(SW复位)
5. 低功耗管理复位
电源复位:
1. 上电/掉电复位(POR/PDR复位)
2. 从待机模式中返回
备份区域复位:
1. 软件复位,备份区域复位可由设置备份域控制寄存器(RCC_BDCR)中的BDRST位产生。
2. 在VDD和VBAT两者掉电的前提下, VDD或VBAT上电将引发备份区域复位。
2STM32的复位来源
在很多应用中,都会判断是什么引起的复位。
比如:判断为看门狗引起的复位,我们进行xxx操作。软件引起的复位,我们又执行xxx操作。
在STM32RCC模块中,有这么一个寄存器:控制/状态寄存器 (RCC_CSR):
电复位
这个寄存器就会记录各种复位的状态,我们直接读取这个寄存器(库函数有读寄存器接口)就能知道是什么引起的复位。
3STM32的复位来源例程
之前我提供了一个简单Demo,STM32F103ZE(Keil)_复位来源(寄存器版):
http://pan.baidu.com/s/1hskScba
电复位
4STM32系统和内核复位
内核复位:它会使STM32内核(Cortex-M)进行复位,而不会影响其外设,如GPIO、TIM、USART、SPI等这些寄存器的复位。
系统复位:这个复位会使整个芯片的所有电路都进行复位,系统默认的函数接口NVIC_SystemReset就是系统复位(位于core_cm*.h)。
1.NVIC_CoreReset内核复位
CM3 允许由软件触发复位序列,用于特殊的调试或维护目的。在CM3中,有两种方法可以执行自我复位。第一种方法,是通过置位 NVIC 中应用程序中断与复位控制寄存器(AIRCR)的VECTRESET 位(位偏移:0)。
这种复位的作用范围覆盖了整个CM3处理器中,除了调试逻辑之外的所有角落,但是它不会影响到 CM3 处理器外部的任何电路,所以单片机上的各片上外设和其它电路都不受影响。
C语言版函数:
void NVIC_CoreReset(void){  __DSB();   //置位VECTRESET SCB->AIRCR = ((0x5FA << SCB_AIRCR_VECTKEY_Pos) | (SCB->AIRCR & SCB_AIRCR_PRIGROUP_Msk) |                 SCB_AIRCR_VECTRESET_Msk); __DSB(); while(1);}
汇编版函数:
__asm void NVIC_CoreReset_a(void){ LDR R0, =0xE000ED0C LDR R1, =0x05FA0001 //置位VECTRESET STR R1, [R0] deadloop_Core B deadloop_Core}
内核主要注意:
LDR R1, =0x05FA0001
它是和系统复位唯一的区别。
2.NVIC_SysReset系统复位
系统复位是置位同一个寄存器中的 SYSRESETREQ 位。这种复位则会波及整个芯片上的电路:它会使 CM3 处理器把送往系统复位发生器的请求线置为有效。但是系统复位发生器不是CM3的一部分,而是由芯片厂商实现,因此不同的芯片对此复位的响应也不同。因此,读者需要认真参阅该芯片规格书,明白当发生片内复位时,各外设和功能模块都会回到什么样的初始状态,或者有哪些功能模块不受影响(比如, STM32系列的芯片有后备存储区,该区就被特殊对待)。
大多数情况下,复位发生器在响应 SYSRESETREQ 时,它也会同时把 CM3 处理器的系统复位信号(SYSRESETn)置为有效。通常, SYSRESETREQ 不应复位调试逻辑。
这里有一个要注意的问题:从 SYSRESETREQ 被置为有效,到复位发生器执行复位命令,往往会有一个延时。在此延时期间,处理器仍然可以响应中断请求。但我们的本意往往是要让此次执行到此为止,不要再做任何其它事情了。所以,最好在发出复位请求前,先把FAULTMASK置位。因此,我在提供源代码中有这么一句:__set_FAULTMASK(1);,也就是置位FAULTMASK。
C语言版函数:
void NVIC_SysReset(void){ __DSB(); SCB->AIRCR = ((0x5FA << SCB_AIRCR_VECTKEY_Pos) | (SCB->AIRCR & SCB_AIRCR_PRIGROUP_Msk) | SCB_AIRCR_SYSRESETREQ_Msk); __DSB(); while(1);}
汇编版函数:
__asm void NVIC_SysReset_a(void){ LDR R0, =0xE000ED0C LDR R1, =0x05FA0004 STR R1, [R0] deadloop_Sys B deadloop_Sys}
内核复位与系统源代码和相近,差异在于SYSRESETREQ和SYSRESETREQ这两位。
关于复位的知识,在实际项目中应用的比较多。
