基于LM1875的音频功率放大电路图
功率放大器电路图
334人已加入
  LM1875的双电源供电音频功率放大电路
  如图所示为LM1875的双电源供电音频功率放大电路。输入信号VIN经过C1耦合到LM1875的1脚,功率放大后从4脚输出加到扬声器。R5、C5串联接在输出端用以抑制高频噪声。正电源VCC、负电源-VEE分别接在5脚和3脚,并且采用100μF电解电容与0.1μF小电容并联作为电源去耦滤波,其中0.1μF小电容主要滤除高频噪声。
  LM1875
  LM1875单电源供电的音频功率放大电路
  如图所示为LM1875单电源供电的音频功率放大电路。LM1875单电源供电与双电源供电的基本工作原理相同,不同之处在于:单电源供电时,采用R1、R2分压,取1/2VCC作为偏置电压经过R3加到1脚,使输出电压以1/2VCC为基准上下变化,因此可以获得最大的动态范围。
  LM1875
