双核STM32H7正式投入生产 样品现已上市
之前在网上就不断有双核STM32H7的消息,在今天ST官方正式宣布双核H7已经投入生产。
1.
2016年,STM32H7成为市场上功能最强大的Cortex-M7,并打破了CoreMark的2000分门槛。
在接下来的几年中,ST继续致力于优化其制造流程,以提高性能,并根据不同的行业需求定制架构。
例如,新的STM32H742删除了TFT LCD控制器和JPEG编解码器单元,同时还将RAM降至692 kB,以确保不需要显示器的系统能够找到更好的价值主张。
同样,ST去年的STM32H7价值线,Flash少得多,因此需要外部QuadSPI用于图形密集型应用程序的设计人员无需支付他们永远不会使用的嵌入式存储。
今天,STM32H750是STM32H7系列中首款商用的价值线MCU。
2.
ST今天发布了新的STM32H7微控制器,使这一系列MCU更加强大,灵活,易于使用。
运行速度:Cortex-M7 480 MHz and Cortex-M4 240 MHz.
CoreMark跑分:3220分。
ST
3.
STM32H7系列最强大的新功能:附加的Cortex-M4
最明显的性能提升来自于增加了一个Cortex-M4内核,使CoreMark得分提高了800分。
由于采用了精巧的设计,这种双核架构非常灵活。
例如,系统可以在任一核上启动,并且它们各自存在于独立的电源域中显着优化能源消耗。
例如,当应用程序不需要Cortex-M7时,开发人员可以关闭其电源域而不会对其他核心造成任何影响。
因此,新的双核模型的动态功耗远远优于STM32F7。
代码移植:已经在Cortex-M7或Cortex-M4 STM32编写应用程序的公司可以重用它们的一些代码并在其基础上构建。
ST
4.
双核STM32H7的新特性:MIPI-DSI、16位ADC和FD-CAN。
在STM32H7中引入MIPI显示串行接口(MIPI-DSI)。
STM32H7x5和STM32Hx7可以更灵活地使用裸片上的三个16位模数转换器(每秒高达3.6兆采样)。
两个FD-CAN接口及其以太网控制器也为工业应用提供了极好的优势。
5.
STM32H7的新功能:Dual-Bank Flash 和 Root Security Services。
双闪存将存储容量分为两部分,第一部分用于应用程序,但可以在第二部分加载新固件,然后执行热插拔以在后者上运行系统而不会中断,从而实现重大更新而不会出现任何停机。
另一个特点是Root Security Services(RSS),采用引导加载程序的形式,工程师可以使用它来安全地安装固件。
