基于LM1876的音频功率放大电路图
功率放大器电路图
334人已加入
  LM1876的单电源供电音频功率放大电路
  如图所示为LM1876的单电源供电音频功率放大电路。LM1876单电源供电与双电源供电的基本工作原理相同,不同之处在于:单电源供电时,采用91kΩ电阻与100kΩ电阻分压取约1/2VCC作为偏置电压,经过Q1电压跟随器加到LM1876输入端,使输出电压以1/2VCC。为基准上下变化,因此可以获得最大的动态范围。图中“*”为可选用的元件,主要用于抑制放大器高频自激振荡;如果没有出现高频自激振荡,放大器工作稳定,则不需要用。
  音频功率放大电路
  LM1876双电源供电音频功率放大电路
  如图所示为LM1876的双电源供电音频功率放大电路(括号内为放大器B引脚号,Ci根据应用需要选用)。音频输入信号由插座输入,经过隔离电阻RB到LM1876的8脚,内部功率放大器A放大后从3脚输出加到扬声器;输出端反馈电阻Rf回放大器输入端7脚;正电源VCC、负电源-VEE分别接在2脚和4脚,并且采用电解电容Cs作为电源去耦滤波。LM1876具有热保护功能,当温度上升到165℃时电路关断,温度降到155℃时重新开始工作,温度接着又上升,再次上升到165℃就再次关断。使用LM1876时,选用散热片应根据工作时结温低于温度保护起控点的原则,并且散热片与LM1876接触的热阻要小。LM1876中单个放大器的最大功耗理论为,其中VCC为加在LM1876的总的电源电压,RL为负载电阻。
  音频功率放大电路
  LMl876用于辅助音频功率放大电路
  如图所示为LM1876用于辅助音频功率放大电路。音频输入信号经过电位器RV、CIN、RB后加到LM1876的输入端8脚,放大后由3脚输出,经过L、R送到扬声器。RV为音量电位器,用于调节音量大小;RIN为设置放大器直流偏置工作点,同时与CIN组成输入端高通滤波器;RSN、CSN用于减小放大器频率高端的不稳定性;L、R对高频提供高阻,而对音频提供低阻通道,用于防止高频自激。
  音频功率放大电路
  LM1876电桥输出音频功率放大电路
  如图所示为LM1876的电桥输出音频功率放大电路(图中*元件为根据应用需要选用)。音频输入信号由插座输入,经过隔离电阻Ri和RB加到LM1876的8脚和13脚,内部功率放大器A和功率放大器B构成电桥输出(即为推挽放大),功率放大后从3脚和1脚输出加到扬声器,输出端反馈电阻Rf回放大器输入端7脚和12脚。LM1876电桥输出结构功率放大器的特点是:输出信号摆幅大,是单端输出(一端接地)结构的2倍,从理论上讲输出功率是单端输出的4倍;由于输出功率加大,因此加装散热片应十分仔细,应根据具体应用考虑散热片的参数。
  音频功率放大电路
评论(0)
发评论
yiqiulang 2020-05-19
0 回复 举报
正需要,谢谢分享!!! 收起回复
