宏定义 “中断函数接口”的注意事项
今天周六,写点轻松一点的内容,相信很多朋友都有使用宏定义的经历。宏定义写得好,你的代码修改、调试、移植等都方便;相反,写的不好,可能你的头脑会炸掉。
1问题来源
我前面移植一部分代码,忽略了一些细节问题,直接测试,一有数据(正常应该是进入中断),程序就挂了,进入了“B .”处,如下图:
USART
这代表什么意思呢? 网上一搜B .的意思就知道,程序运行到这个地方,在这里死循环了。
2问题跟踪,并解决
遇到上面问题,于是我就开始了在线调试查找问题。果然,在线调试一眼就看出了问题,中断函数体没有被触发,先看下图:
USART
看上图,经常调试的人就知道,前面没有灰色的标记代表程序不会运行到这个位置。
上面那个DEBUG_COM_IRQHandler函数,我使用的是宏定义:
USART
那么,问题来了,我使用了宏定义中断函数接口,为什么没有进入中断函数?
问题就出在宏定义和被定义函数体的包含关系,简单说就是:stm32f4xx_it.c文件里面应该添加#include "bsp_usart.h"这行代码。
不添加包含宏定义的文件,编译时就会把DEBUG_COM_IRQHandler当做成一个普通函数,也不会出错。此时,中断函数其实是没有定义的,那么,程序运行中断函数时,没有定义函数体,自然就会跳转到B .处去。
解决的办法就如上所说:stm32f4xx_it.c文件添加添加#include "bsp_usart.h"即可。
3总结
针对以上问题,拓展并总结几点内容:
1.宏定义注意事项
宏定义与源代码最好要高度一致,就拿USART时钟的宏定义来说,如下这种方式就容易出错。
宏定义:
#define DEBUG_COM_CLK   RCC_APB2Periph_USART1
调用方式:
RCC_APB2PeriphClockCmd(DEBUG_COM_CLK, ENABLE);
假如我修改时钟:
RCC_APB2Periph_USART1改为RCC_APB1Periph_USART2
发现问题没有:
APB2和APB1混乱调用了。
2.B .含义
这里提出来,是让有些初学者顺便了解一下(其实网上一搜就明白)。这是一个汇编指令,“B”代表不返回的跳转,比如跳到某个标号处。“.”是指定当前的地址, B .这条指令,其实就是死循环。
3.在线调试代码覆盖
经常有朋友问题:我在线调试,为什么有些地方不能打断点? 处理需要配置输出调试信息之外,就是这里说的代码覆盖问题。
看见我上面有两个中断函数那张图没有,里面我有文字说明:前面有灰色标记的代码,代表程序可执行(已覆盖)。相反,则没有被覆盖。
4.中断函数接口宏定义
一般很多初学者不知道函数接口可以使用宏定义。其实,有很多地方,包括一些标准的代码都有用到使用宏定义函数接口。拿我们比较熟悉的FreeRTOS来说,为了移植方便,使用宏定义三个中断函数,如下图:
USART
这里需要注意的就如上面分析的,包含关系需加上。
