基于LM3875的音频功率放大电路图
功率放大器电路图
334人已加入
  LM3875的单电源供电音频功率放大电路
  如图所示为LM3875的单电源供电音频功率放大电路。LM3875单电源供电时与双电源供电的基本工作原理相同,不同之处在于:单电源供电时,采用两个100kΩ电阻分压取0.5V作为偏置电压,经过75kΩ电阻加到LM3875输入端7脚,使输出电压以0.5V为基准上下变化,因此可以获得最大的动态范围。元件为根据实际情况可选用的元件,主要用于抑制放大器高频自激振荡;如果没有出现高频自激振荡,放大器工作稳定,则不需要用。
  音频放大器
  LM3875的双电源供电音频功率放大电路
  如图所示为LM3875的双电源供电音频功率放大电路。输入信号VIN经过电位器RIN加到LM3875的7脚,功率放大后从3脚输出加到负载电阻RL。在设计印刷电路板时应注意负载电流返回地、输出补偿地和弱电流地要分开走线,大电流走线要尽可能远离输入信号线,以防止高频自激振荡。若出现输出端电流产生电磁波经过空间耦合到输入端造成高频自激振荡的情况,可以用一个50~500pF的小电容跨接在输出端即可消除自激。
  LM3875具有热保护功能,当温度上升到165℃时电路关断,温度降到155℃时重新开始工作,温度接着又上升,再次上升到165℃就再次关断。使用LM3875时,选用散热片应根据工作时结温低于温度保护起控点的原则,并且散热片与LM3875接触的热阻要小。LM3875的最大功耗为PD(MAX)=VCC2/(2π2RL)。LM3875的平均功耗为PDAVE=(Vopk/RL)[Vcc/π-Vopk/2],其中VCC为加在LM3875的总的电源电压;Vopk为输出峰值电压;RL为负载电阻。
  音频放大器
