浅谈新建工程多目标
我们为什么要一个建立多个目标?
1.一个工程中拥有相同的源文件,但目标配置不一样的工程需要建立多个目标。
比如:IAR新建一个工程,默认就有两个目标:Debug和Release。 其实,细心的朋友会发现,Debug和Release两个工程目标包含的源文件都一样,只是它们的配置不一样。
Debug目标包含很多调试信息,编译的时候相对较慢,但能在线调试;
Release目标没有包含调试信息,编译速度相对较快,但不能在线调试。
2.一个工程中拥有大部分相似源文件的工程需要建立多个目标。
一般实际应用项目中,这一项相对较多一点,就拿ST提供的“标准外设库”为例来说明。
IAR
像类似上面针对STM32F1这种例程,官方为了所有STM32初学者都能使用这个工程(有多个目标),能让所有(大部分)STM32F1的用户都能使用该工程,就用了多目标,不同配置的方式来实现。
再简单举例来说:我们有一个很大的项目,客户A需要在项目中单纯的添加一个LED指示灯,客户B需要在项目中添加一个按键输入。由于客户A和B的项目大部分功能都一样,只有略微的差异,同样也可以使用建立多个工程目标的方式。
3.为了维护工程。
多来工作的人应该知道,特别的工作有两三年及其以上的人,一个公司可能有多款类似的产品,也就是说使用的硬件和软件大部分都相同,只是存在略微的差异。但我们不可能因为一点点的差异,单独新建一个,并单独安排一批人来维护这个代码。
多工程目标 和 工作空间有什么区别?
1.一个工作空间可以包含多个工程,以及对应的多个目标。
其实就是一个包含关系,就如前面那张图:
IAR
2.多工程目标可以分解为多个工程,也就是工作空间。
如上面所说,如果工程中的源代码文件差异比较大,可以将其分成多个工程,即我们所说的工作空间。
Ⅱ 建立多个目标
本节以新建STM32F030xx的Demo为例,也就是建立STM32F030系列的工程Demo,其中包含的启动文件有两种:startup_stm32f030.s和startup_stm32f030xc.s这两种,但一个目标只编译一种。
1.建立基础工程
因为工程中的源代码文件都差不多,后面新建的目标都是基于建立好的目标修改而成。所以把需要的工程源代码添加到工程,目标选项配置好。
这一节参考文章【Keil(MDK-ARM)系列教程(一)_新建软件工程详细过程】;
2.添加目标名称
这个就是在上面的基础上添加(插入)目标,如下图:
IAR
IAR
3.配置相关目标
a.文件配置:是否编译当前文件,文件存储地址等。
IAR
b.目标选项配置,这个之前的文章都已经讲述过,可以参看文章【工程目标选项配置(Ⅰ)】 和 【工程目标选项配置(Ⅱ)】
提示:先选中对应的目标,再Project -> Options for Target进行配置。
