STM32的ADC1采集多条通道 可以不使用DMA功能吗?
类似的问题
为什么我采集5条通道的电压,而采集到的值却都是第一条的呢?
我什么时候需要使用DMA功能?
关于ADC的一些知识
STM32的ADC是一种12位逐次逼近型的模拟数字转换器。它有多达18条通道,可测量16个外部和2个内部信号源。
各通道的A/D转换可以单次、连续、扫描或间断模式执行。 ADC的结果可以左对齐或右对齐方式存储在16位数据寄存器ADC_DR中。
其实就是说,一个ADC,可检测18条通道,我们外接的只有16条。而结果只保存在一个寄存器ADC_DR中。
要使用ADC1采集多条通道,那么就需要对采集的通道进行分组排序。STM32的ADC可以把转换组织成两组:规则组和注入组。
ADC1
假如我们采集的通道按照如下顺序完成转换:通道3、通道8、通道2,则需要软件对其配置:
ADC_RegularChannelConfig(ADC1,ADC_Channel_3,1, ADC_SampleTime_55Cycles5);
ADC_RegularChannelConfig(ADC1,ADC_Channel_8,2, ADC_SampleTime_55Cycles5);
ADC_RegularChannelConfig(ADC1,ADC_Channel_2,3, ADC_SampleTime_55Cycles5);
使用DMA方式
从上面的描述中知道,ADC转换的结果只能保存在ADC_DR中。因为规则通道转换的值储存在一个仅有的数据寄存器中,所以当转换多个规则通道时需要使用DMA,这可以避免丢失已经存储在ADC_DR寄存器中的数据。
只有在规则通道的转换结束时才产生DMA请求,并将转换的数据从ADC_DR寄存器传输到用户指定的目的地址。
也就是说,如不使用DMA,我们采用规则转换,中间有些存储在ADC_DR寄存器中的数据可能被(下一条通道采集的数据)覆盖掉。这就是有人说的“采集到的数据不对应其通道的值”的原因。
同理,需要这种规则转换多条通道,就需要使用DMA功能才能完成。
不使用DMA方式
看了上面使用DMA的情况,相信都应该明白:如果使用规则转换,就最好使用DMA功能。
不使用DMA方式,就需要使用非常奇葩的处理方式:单通道单次转换方式,需要切换通道,不然就会像上面说的,采集不到对应通道的数据。
STM32的ADC功能非常强大,感兴趣的朋友可深入理解一下。
