可变参数的宏__ VA_ARGS__的用法
回顾
在【ANSIC几种特殊的标准定义】中我们讲述了比较常用的几项:
__FILE__:正在编译文件的路径及文件名
__LINE__:正在编译文件的行号
__DATE__:编译时刻的日期字符串 如“Jun 17 2017”
__TIME__:编译时刻的时间字符串  如”1000“
代码:
char BuildFile[] = __FILE__;
int  BuildLine = __LINE__;
char BuildDate[] = __DATE__;
char BuildTime[] = __TIME__;
printf("编译文件路径:%s ", BuildFile);
printf("编译代码所在行:%d ", TestLine);
printf("编译日期:%s ", BuildDate);
printf("编译时间:%s ", BuildTime);
提示:__LINE__是整型数据;
其实除了这些还有很多相关的定义,比如:
1.__FUNCTION__:函数名,类型为:字符常量指针。
char const* BuildFunName = __FUNCTION__;
printf("函数名称为:%s ", BuildFunName);
2.__VER__:IDE版本信息,类型为:整型。
如我用的IAR版本为:7.80.04,如下图:
编译
代码:
int IDEVersion = __VER__;
printf("IDE版本:%d ", IDEVersion);
输出:
IDE版本:7080004
更多相关内容,可以自己学会着摸索。而本文讲的内容也是和打印相关,一般都会结合到上面内容一起来使用,详情请看下文。
Ⅰ本文要点--可变参数
我们在学习C语言的时候,都知道printf是可变参数的函数:
char a = 1;
char b = 2;
char c = 3;
printf("a = %d ", a);
printf("a = %d; b = %d ", a, b);
printf("a = %d; b = %d; c = %d ", a, b, c);
上面就是可变参数printf的例子,也就是说参数可以一个也可以多个。而本文说的__VA_ARGS__,就是一个可变参数宏,与printf中可变参数的宏定义一个道理,是新C99规范中增加的。
Ⅱ__VA_ARGS__详情内容
1.关于__VA_ARGS__
__VA_ARGS__它是一个可变参数的宏,就是将左边宏中“...” 的内容原样抄写在右边 __VA_ARGS__ 所在的位置。
要注意的是,printf 的输出格式是括号内左边是字符串,右边是变量,而且右变量与左输出格式是一一对应的,不对应就会出错。可以参看下面那个例子, __VA_ARGS__其实是遵循了printf的格式。
...缺省号代表一个可以变化的参数表。使用保留名 __VA_ARGS__ 把参数传递给宏。当宏的调用展开时,实际的参数就传递给 printf()了。
2.实例说明
#define SENSOR_Printf(...)  printf("--SENSOR--"__VA_ARGS__)
int TemperatureVal = 25;
SENSOR_Printf("温度 = %d℃ ", TemperatureVal);
输出结果:
--SENSOR--温度 = 25℃
用心的朋友可能会猜测的到:“...”类似等于“__VA_ARGS__”。
从例子中我们可以看得出来,__VA_ARGS__的用途,主要是用于可变参数的函数。我们使用较多的printf就是最常见的一个。
如果我们的工程很庞大,我们就可以将打印信息分类,这样的好处就是方便我们识别各类打印信息。
