STM8S_ 006_AWU自动唤醒
AWU是STM32中没有的功能
写在前面 Ⅰ
在某些低功耗的设备中,需要设备进入低功耗,且又需要间隔一定时间唤醒MCU,就需要有这么一个定时“AWU自动唤醒”的功能。
在STM32中实现上面功能,常见的操作就是使用RTC来实现。但RTC每次进入低功耗之前都需要配置一下RTC,而STM8独特的AWU功能只需要简单的初始化配置即可。
为方便大家阅读,本文内容已经整理成PDF文件:
http://pan.baidu.com/s/1i5uWhJR
AWU基础知识 Ⅱ
AWU:Auto WakeUp,即自动唤醒
AWU是用来当MCU进入低功耗的活跃停机(Active Halt)模式时提供一个内部的唤醒时间基准。该时间基准的时钟是由内部的低速RC振荡器时钟(LSI)或者通过预分频的HSE晶振时钟来提供的。
LSI低速内部时钟测量
在使用LSI低速内部时钟时,为了确保最好的精度,它的频率可以通过TIM3的输入捕捉1来测定。
AWU操作
为了使用AWU功能,按顺序执行如下步骤:
1. 使用AWU_CSR寄存器的MSR位和TIM1/3的输入捕捉通道1来检测LS的时钟频率(对精度要求不高,该步骤可省略);
2. 通过写AWU_APR的APR[5:0]位来定义适当的预分频值;
3. 通过写AWU_TBR的AWUTB[3:0]来选择需要的自动唤醒延时;
4. 置位AWU_CSR 的AWUEN位;
5. 执行HALT指令。
提示:
计数器仅仅在HALT指令之后MCU进入活跃停机模式时才开始计数(请参考电源管理的活跃停机模式章节), AWU中断同时被使能。
预分频计数器仅仅在APR[5:0]值不同于它的复位值0x3F值时才开始计数。
LSI低速内部时钟频率检测
在经过出厂校验后,在全温度范围内低速内部RC(LSI)振荡器的频率离散性是128 kHz +/-12.5%。为了获得精确的AWU时间间隔或者蜂鸣器输出,必须精确测量LSI频率。本文提供的两个工程代码中有一个是校正过的,有一个没有校正。
可采用如下的步骤:
1. 将AWU_CSR的MSR位置1来把LSI的内部时钟连接到TIM1/3定时器的ICAP1;
2. 通过定时器的输入捕捉中断来测量LSI的时钟频率;
3. 到向AWU_APR的 APR [5:0] 位写入一个适当的值来调整AWU定时间隔到期望的时间间隔。AWUTB[3:0]位可以被更改来选择不同的时间间隔。
软件工程源代码 Ⅲ
1、关于工程
本文提供的工程代码是基于前面软件工程“STM8S_Demo”增加AWU修改而来。初学的朋友可以参看我前面对应的基础文章,那些文章讲的比较详细。
工程源代码主要实现功能:配置AWU定时1秒,让MCU从停机模式自动唤醒,改变LED状态;然后又进入停机模式,以此循环下去。
本文重点讲述关于AWU的内容:
AWU_LSICalibrationConfig:LSI低速内部时钟校正配置
AWU_Init:AWU初始化配置
2.代码分析说明
A.AWU_LSICalibrationConfig:时钟校正配置
关于时钟的校正,如果要求不是很高,可以省略该步骤。从上面的说明可以看得出来,是通过定时器来实现的。
我们提供例程通过TIM1/3捕获功能(该功能在后面文章会讲述)测量LSI的时钟,具体请看我提供例程的“AWU_LSIMeasurement”函数,该函数测量得到的LSI时钟,结合“AWU_LSICalibrationConfig”函数即可校正。
B.AWU_Init(AWU_TIMEBASE_1S):定时1秒AWU
通过上面的描述,大家或许初学的朋友还不能完全理解(上面的描述是针对寄存器的描述),但可以通过代码很直接的明白其意思,我们这里结合的是ST提供的标准外设库,具体可以跟踪代码看见,其实里面的内容就是上面所描述的。
void AWU_Initializes(void)
AWU_LSICalibrationConfig(AWU_LSIMeasurement());
AWU_Init(AWU_TIMEBASE_1S);
enableInterrupts();
提示:
很多人不明白为什么这里要配置中断?
其实细心的朋友会发现寄存器“控制/状态寄存器 (AWU_CSR)”中的“AWUEN自动唤醒使能位”,这一位的功能如下:
此位由软件置位和清零。由此位使能自动唤醒功能。如果MCU进入Active-halt或 Wait 模式,则自动唤醒模块按照预先编程设置延时一段时间唤醒MCU。
0:禁止自动唤醒功能
1:使能自动唤醒功能
因此,我们还需要在中断函数(stm8s_it.c)里添加代码:
INTERRUPT_HANDLER(AWU_IRQHandler, 1)
AWU_GetFlagStatus();
这一句主要的功能是清除标志位。
下载 Ⅳ
STM8S资料:
http://pan.baidu.com/s/1o7Tb9Yq
软件源代码工程(STM8S-A06_AWU自动唤醒xxx):
http://pan.baidu.com/s/1c2EcRo0
