STM32的USART中RTS、 CTS的作用和意义
写在前面 Ⅰ
我们都知道USART中RX和TX这两个引脚的功能,这两个引脚是USART串行通信最常见和必不可少的两个引脚。但我们在手册中会发现关于USART的其他引脚:USART_CK、USART_RTS、USART_CTS,如下图:
RTS
但我们大部分都没怎么使用过USART_RTS和USART_CTS这两个引脚。下面将给大家简单讲述一下关于USART串口拓展的知识。
关于DB9串口接头 Ⅱ
我们都听说过RS232,说232就知道DB9这个串口接头。
DB9个引脚的功能:
RTS
1 CD ← Carrier Detect 载波检测
2 RXD ← Receive Data 接收数据
3 TXD → Transmit Data 发送数据
4 DTR → Data Terminal Ready数据终端就绪
5 GND — System Ground 系统接地
6 DSR ← Data Set Ready 数据设备就绪
7 RTS → Request To Send 请求发送
8 CTS ← Clear To Send 允许发送
9 RI → 这个好像是什么提示信号
相信大家都知道DB9这个标准的串口接头,但我们大部分就只用RX、TX和GND这三个引脚,其他引脚都不关心,或者都不知道是什么意思,相信看了引脚定义之后,大概有所理解。
RTS CTS Ⅲ
在ARM处理器中的USART中,基本上都具有硬件流控的功能,也就是说一般都有RTS CTS引脚(注意:功能简单一点的处理器,如51、STM8等,很少有串口硬件流控功能)。
RTS:是模块的输入端,用于MCU通知模块,MCU是否准备好,模块是否可向MCU发送信息,RTS的有效电平为低。
CTS:是模块的输出端,用于模块通知MCU,模块是否准备好,MCU是否可向模块发送信息,CTS的有效电平为低
RTS (Require ToSend,发送请求)为输出信号,用于指示本设备准备好可接收数据,低电平有效,低电平说明本设备可以接收数据。
CTS (Clear ToSend,发送允许)为输入信号,用于判断是否可以向对方发送数据,低电平有效,低电平说明本设备可以向对方发送数据。
STM32中硬件流控配置 Ⅳ
我们配置串口时,有如下一段配置代码:
USART_InitTypeDef USART_InitStructure;
USART_InitStructure.USART_BaudRate = 115200;
USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;
USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;
USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No ;
USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl =USART_HardwareFlowControl_None;
USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx;
USART_Init(USART1, &USART_InitStructure);
上面配置代码中有一个参数:
USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;
其实这个参数可以为:
#defineUSART_HardwareFlowControl_None      ((uint16_t)0x0000)
#defineUSART_HardwareFlowControl_RTS       ((uint16_t)0x0100)
#defineUSART_HardwareFlowControl_CTS       ((uint16_t)0x0200)
#defineUSART_HardwareFlowControl_RTS_CTS   ((uint16_t)0x0300)
也就是可以配置使用RTS和CTS这两个引脚为硬件流控的功能。
