FLASH编程与改变程序(代码) 存储地址的问题
写在前面 Ⅰ
对于在STM32F2或F4开发的朋友而言,有部分数据需要在内部FLASH编程,程序(代码)又比较大,资源空间又有限的情况下,代码默认的存储地址就可能需要搬移。
为什么是F2或F4系列的芯片呢?因为Main memory扇区(或块)分布不均匀,看下面FLASH模块构成:
FlaSh
当然,像STM32F0、F1它们的FLASH数据块分布均匀,这类芯片就没必要改变程序存储地址。
为什么要改变代码存储地址 Ⅱ
假如芯片的FALSH大小为512KB,RAM大小为128KB。而代码大小为400KB(甚至更大),又需要在内部FLASH编程,那么代码的存储地址就不能从默认的起始地址(Sector 0)开始存储。
原因很简单:最后一扇区有代码,不能被用户编程。
还有一种原因:用户RAM大小有限(假如只剩15K未用,RAM用于缓存FLASH数据),而用户编程FLASH的数据有20K,这样就需要分多块(扇区)来操作,这样就需要将小的扇区拿出来给用户编程(即前面16K大小的扇区)。
上面举例的总结就是:需要将代码的存储起始地址从Sector 0搬移至Sector 3或者Sector 4,把前面小扇区(Sector 1 --- 3)用于数据编程。(注意:Sector 0扇区存储启动的部分代码,不能用于编程)。
改变代码存储地址的方法 Ⅲ
代码存储的地址是由编译器决定的,因此这里简单讲述一下Keil和IAR如何配置改变代码存储起始地址。下面以起始地址从0x08010000 (Sector 4)举例说明。
1.Keil配置方法
打开工程目标选项:Project -> Options for Target -> Target。修改目标ROM起始地址。如下图:
FlaSh
2.IAR配置方法
配置步骤分如下几步:
A.进入配置界面:Pooject -> Options -> Linker -> Config;
B.勾选上“Override default”;
C.点击“Edit”,修改ROM起始地址为;
D.点击“Save”保存(第一次修改后,xxx.icf文件名和路径都选择默认)。
具体如下图:
FlaSh
验证代码存储地址 Ⅳ
对于STM32芯片来说,可以直接使用STM32 ST-LINK Utility工具读取FLASH数据验证代码是否存储在相应地址位置,其他芯片也可以使用对应可以读取FLASH数据的工具来验证。如下图:
FlaSh
从上图可以看见,代码是从0x08010000 (Sector 4)起始存储的。查看Sector 1-3扇区,可以发现数据全是0xFFFF,也就是说没有被代码占用这些扇区。
