关于 printf和scanf在开发STM32中的配置和应用
Ⅰ、写在前面
在我们学习C语言的时候都应该知道printf和scanf这个函数,但是你们在开发中经常使用这个函数吗?
在我们购买开发板配套例程以及在网上找的例程中或许会见到使用printf函数的地方,就有许多人问,这个printf和scanf是如何配置才能使用的?
printf和scanf串口打印功能对于学习开发的朋友是一种很好的工具,在没有显示屏或更多表现你程序运行结果的时候,用它打印信息就能很好地解决这个问题。在实际项目中,用于打印某段程序运行状态,也能帮你快速判断程序的正确性。
Ⅱ、printf和scanf的配置
printf和scanf都知道他们是“标准函数接口”,源代码的实现过程就不用我们自己写,只需要调用就行了。
printf和scanf在软件中要实现其功能,就需要对软件及工程进行配置,我们下面讲述一下常规的配置。
配置分使用微库和不使用微库两种方法,不使用微库就是需要在代码中多添加一段代码,由于使用“标准函数接口”这种方式与编译工具关系很紧密,在不同 编译器上实现的方式存在不同(意思就是通用性不是很强),所以不建议使用这种方法。因此,我们讲述使用微库配置的方法。
1.使用微库
我们讲述MDK-ARM 和 EWARM下的配置。
MDK-ARM的使用微库:
Project -> Options for Target -> Target 勾选上“Use Micro LIB”,如下图:
C语言
EWARM的使用微库:
Project -> Options -> General Options -> Library Configuration 选中“Full”,如下图:
C语言
2.串口重定义
由于我们使用的是USART串口进行打印数据,则需要使用串口重定义。其实很简单,就是要在源代码中重定义两个函数:int fputc(int ch, FILE *f) 和int fgetc(FILE *f)
在STM32工程中:
C语言
Ⅲ、printf和scanf的使用
printf和scanf的功能这里不再描述,在你工程运用中会逐渐明白他的用途,我们这里提供例程代码并讲述一下他们的简单使用方法。
我们在实际应用中,常用的应该是printf这个函数,而scanf这个函数比较少见,但也是有些地方可以使用的,比如要在某个地方传递参数,可以通过scanf输入参数,以便调试。
在STM32工程代码中简单的应用:
通过scanf输入一个字符,通过pringf打印输入的字符,代码如下:
char GetData;
While(1)
scanf("%c", &GetData);
printf("GetData = %c\n", GetData);
基于STM32F103的实例代码(其他配置原理一样)我已近打包分享给大家:
基于Keil工具的代码:
http://pan.baidu.com/s/1kUELHnL
基于IAR工具的代码:
http://pan.baidu.com/s/1nuILwed
