基于LM4818构成的功率放大电路图
功率放大器电路图
334人已加入
  LM4818的音频功率放大电路
  如图所示为LM4818的音频功率放大电路。音频信号输入后,经过Ci、Ri耦合加到放大器的反相输入端(4脚),而放大器的同相输入端(3脚)则交流接地,放大后的信号从5、8脚输出。5、8脚之间接负载,如扬声器,由此构成反相功率放大电路。LM4818内部有两个放大器,外部电阻RF、Ri决定AmpA1的闭环增益;内部两个20kΩ电阻可设置AmpA2电路的增益为1;差分输出增益Av=2RF/Ri。
  音频放大电路
  LM4818的高增益音频放大电路
  如图所示为LM4818的高增益音频放大电路。只要增大电阻R3的阻值,即可提高放大器的增益。在R3两端并联电容C4,用于对高频提供低阻通路滤波,防止高频自激。应注意并联电容C4后将影响输出信号的带宽,如果取Rs=20kΩ,C4=25pF,则带宽为320kHz,通常不希望带宽低于100kHz。J1为跳线,当J1断开时,1脚接地,全功率放大工作;当J1接通时,1脚为VDD,微功耗关断,放大器不工作。
  音频放大电路
