测速发电机的作用_测速发电机和编码器区别
1.2w人已加入
  测速发电机的作用
  测速发电机输出的信号(电压值或频率)与转速成正比例关系, 某些测速发电机的输出信号还能反映转向。测速发电机广泛用于各种速度或位置控制系统,在自动控制系统中作为检测速度的元件,以调节电动机转速或通过反馈来提高系统稳定性和精度; 在解算装置中可作为微分、积分元件,也可作为加速或延迟信号用, 或用来测量各种运动机械在摆动或转动以及直线运动时的速度。
  测速发电机主要用于在自动控制系统中,作为转速测量或转速反馈元件。在工作中它能把机械旋转量转换成电压信号输出,且其输出的电压与转速成正比。它还有较高的精度和灵敏度,以便对系统进行控制。测速发电机有交流和直流两类。
  测速发电机和编码器区别
  1)输出信号电压范围有差:测速发电机的输出电压量程可在10几伏到几百伏之间;而编码器一般只有5伏和15伏两种电压范围。
  2)输出信号频率有差:测速发电机输出的电压随着转速变化,为-渐变信号,的确用一一个电压表就可以进行观测了;而编码器输出的为高频脉冲信号,只能用示波器才能进行观察。
  3)精度不同:测速发电机的测量精度远远低于编码器。现在一般高精度 要求的场合,都采用编码器反馈转速了。
