555时间程序控制器电路图
1.2w人已加入
  555时间程序控制器电路(一)
  如图24-8所示,时间程序控制器采用3级(或多级)555单稳模式,组成时序触发、定时电路,实现程序自动控制。单稳延时时间为ts=1.1(RP+R)C,图中各级的延时均可通过各自的电位器按照定时需要来调节。lC的输出反馈至IC;的2脚,组成循环定时程控电路。
  控制器
  555时间程序控制器电路(二)
  如图24-9所示,控制器包括降压稳压源、开机延时、顺序定时及音响电路等。该控制器可顺序启动,各时序长短可调节,顺序周期结束后奏乐。
  控制器
  IC2(555)和C.R等组成开机延时电路,即刚开机时,由于Cu上电压不能跳变,2、6脚呈高电平,使555复位,3脚的低电平加至ICz~ICs的复位端4脚,将各555封住。待Cn充电至2脚为一Voo时,IC2的3脚才转旱高电平。延时时间tn=1.1RnC1.1C;~IC;为单稳定时电路,定时时间长短可通过各自的电位器RP1、RP.、RP,来调节。延时ta=1.1(R+RP,)C;,1C、IC,的延时类同。当IC;单稳结束时,3脚转呈低电平,使VTs导通,将音乐集成电路lC;触发,奏乐。若将开关K推至右端,则ICj.IC、IC,组成循环启动、定时环路,周而复始地对负载进行控制。
