尼龙导热塑料散热器的七个性能特征介绍
今日头条
1097人已加入
1、绝缘特性:尼龙导热塑料散热器的绝缘特性,使整灯产品可采用各种不同的电源方案,如非隔离开关恒流驱动电源方案,高压线性恒流驱动电源方案,虽然PA6塑料原料价格贵,但却无需体积大、价位贵的外置电源。所以相对来说还是能有效地降低整灯成本,提升整灯效率,减少产品的体积;
2、耐酸碱、盐雾的腐蚀:整灯产品能广泛应用于各种恶劣环境中,塑料论坛表示,如海洋、沙漠、井下等腐蚀性强的环境中,有效地避免了铝件散热体由于盐雾,湿度等恶劣环境所造成的氧化、腐蚀和锈蚀的缺点;
3、加工特性:直接采用注塑方式制作,一次成型,光泽度高,避免了铝件作为散热体的后续多道加工工序的成本,生产过程无任何重金属污染,以及废水废气的排放;
4、塑包铝结构: 据塑料新闻了解,塑包铝结构即可充分发挥铝传导热量速度快的特性,又可以充分发挥散热材料热对流辐射能力特性,散热效果比单独使用铝件更为有效;
5、整灯产品重量轻:由于散热性能好,可以用更小的体积,更轻的重量,满足同一尺寸散热体用于更高功率产品的需求;
6、环保特性:尼龙导热塑料散热器使用高导热散热粉,可再生收回,符合国家节能减排新材料环保,更易被客户所接受;
7、特殊灯具的应用:如塑料技术相关人员在塑料资讯上提到的:“在防爆灯的应用方面,用于绝缘散热材料具一定的刚度,可以取代金属作为防爆灯的外壳,大幅减少金属作为防爆灯外壳需要的工艺,可以减少制造工艺,降低成本”。
fqj
