RFID与智能显示如何拓展应用范围
RF/无线
1764人已加入
总部位于加拿大的印刷电子公司Ynvisible Interactive开发出一种印刷电子显示屏,公司计划借此解决RFID技术问题。该显示屏已利用RFID访问信号来提供所需的低功率,同时也提供了物品的自动可视指示,例如温度偏移,这可能会增强RFID传感器的显示能力,以便在没有阅读器的情况下查看信息。就结果而言,该解决方案是采用RFID将唯一ID号和传感器数据传输到服务器,对于那些没有安装阅读器的用户来说,它还可以提供视觉指示器,指示需要引起注意的标记物品。
Ynvisible的核心技术是其电驱动显示屏,由一个带有视觉指示器的平面组成,并使用电致变色(EC)印刷电子产品。该公司业务开发主管Samuli Stromberg表示,这套系统在极低的电流下允许用户在表面上创建视觉变化,且这是一种与发光系统不同的反射型显示技术,因此功耗更低,电子设备更简单并且不发光。
公司的目标是可以让日常用品从视觉指示器中受益。Stromberg解释说,这套系统可以取代常用的LED指示灯。他认为这样的灯光可能会令人讨厌,而且不提供打印信息或说明。Stromberg指出,应用程序目前无法指示视觉变化,但使用这个系统是存在可能性的。例如,当连接传感器时,屏幕上可以显示所检测到的环境变化。Ynvisible公司引用了一个简单的用例:安装在花盆上的传感器可以检测土壤水分,并在其表面显示信息变化,如果水分充足,就显示笑脸;反之土壤太干,就会显示哭脸。
Ynvisible的管理层认为,基于RFID和NFC的系统也可以受益于电子显示屏这项技术,因为传感器测量结果可以通过RFID进行存储和传输,而电子显示屏可以为不易或不方便读取RFID的地点或时间提供简单的视觉指示。Stromberg说:“我们觉得这非常适合RFID应用,并且衔接自然。”首先也是最重要的是,RFID技术已经被应用到电力管理中。目前电力行业也在测试RFID技术的应用,在这些应用中,标签上可见的方便人们阅读的动态变化信息将有利于RFID系统的推行。
温度传感NFC标签就是一个例子。如果将具有温度感应功能的NFC标签附加到产品上,它们将各自收集温度数据,这些数据可以通过支持NFC的移动电话或读取设备来捕获。接下来,这些数据将存储在服务器上,然后在服务器上进行解析、共享和分析。例如在供应链中,当货物在整个仓库中移动时,工人不太可能用阅读器逐个读取标签,但是当产品标签捕捉到超出可接受参数范围的温度的视觉指示器可能会吸引员工使用该产品。Stromberg说,“可以说我们扩增了NFC的读取范围,因为在人眼可视范围之外能看到标签显示屏。”
在某些情况下,将带标签商品推向终端客户的最后一步对于RFID的使用也具有挑战性,因为在交易的最后一步(比如在商店中或收货时),现场可能并没有NFC、高频或超高频RFID阅读器。打个比方,如果为第三世界国家的病人接种的疫苗被送到诊所,Ynvisible的印刷电路指示器可以提供视觉信息,表明该物品的条件满足要求,如果出现疫苗变热的情况则会提示不合格。
Ynvisible公司目前正在使用RFID标签测试此功能,并计划与RFID公司合作,以确定如何将这些技术结合在一起。Stromberg说:“这有可能使物品信息变得更清晰明了,更易于理解。”然而,最初他们只是使用RFID来实现功率数据采集。
Stromberg解释说,NFC阅读器可以通过询问内置在Ynvisible设备中的标签来为系统供电,从而提供足够的能量。因此,未与RFID技术一起使用的显示器仍可以包括NFC IC和天线,以捕获支持NFC的移动电话或其他询问设备的传输,并且它可以存储该功率为显示器和传感器通电,以便它可以继续基于传感器读数更新显示面。他补充说:“如需在任何环境下驱动视觉信号,Ynvisible的产品则是市场上功耗最低的电动显示屏。”
电致变色的基本概念(使用电压来改变材料的颜色或不透明度)已经存在了数十年。例如,它可与在办公楼或汽车中变暗的智能窗户配合使用,以响应光线提示进行着色。Stromberg说,Ynvisible所做的就是使电致变色学更接近包装和智能日常用品。他说:“我们正在通过改良技术开拓新市场,开发新应用场景。”
本月早些时候,Ynvisible宣布与有机光伏(OPV)太阳能发电产品制造商Epishine AB建立合作关系;Epishine AB公司将采用Ynvisible的印刷电子显示器用于太阳能物联网(IoT)设备。Epishine使用室内照明为其设备供电。Ynvisible还与生产混凝土浇铸用湿度传感器的公司Invisense AB合作。
责任编辑:ct
