发电机调节器怎么接线_发电机调节器作用
1.2w人已加入
  发电机调节器怎么接线
  发电机调节器有3线的也有5线的,5线的与3线的区别是多了一根接指示灯的线(L),还有一根接发电机中心及(N)的线。
  也就是说五根线分别是:接点火锁来的电源、接发电机磁场F、接发电机中心及N、接仪表上的充电指示L、接地端E-。
  上面有ABC或XYZ或UVW或RST的接在发电机端电压上,作为励磁电源和电压信号。上面标有+、-或L1、L2的接在转子碳刷上作为直流励磁。
  发电机调节器作用
  调节器的作用是保护蓄电池,是蓄电池的充电保护装置,以免过度充电而影响寿命。原理是这样,调节器内部有检测电路,当电池电压高于设定值〔一般是14v或者28v〕时、开关管就会断开,停止向发电机励磁线圈供电,发电机没励磁电流只能空转〔停止发电〕。当电压低于12v时开关管会接通,发电机得到励磁电流后再发电。在发动机转速变化时,调节器能够自动改变励磁线圈的电流,使发动机的输出比较稳定。
