油压调节器的作用_油压调节器的工作原理
1.2w人已加入
  油压调节器的作用
  油压调节器的关键作用是使汽车油路中燃油的压力维持正常,那么就会使汽车发动机得以正常工作。
  燃油压力调节器是保障汽车油路中燃油压力正常的部件,压力调节器内部有一个膜片 ,起到控制压力阀打开关闭的作用,油压低于-定值时,压力阀关闭,由油泵加压使油路内压力增加,当增加到超过规定压力后,膜片打开,过压的燃油通过回油管路流回油箱,起到减压的作用。
  油压调节器的功用是根据进气歧管压力的变化来调节进入喷油器的燃油压力,使两者保持恒定的压力差, 这样,从喷油器喷出的燃油量便只取决于喷油器的开启时间。使ECU能通过控制喷油时间的长短来精确地控制喷油量。
  油压调节器的工作原理
  油压调节器是指根据进气歧管真空度的变化来调节进入喷油器的燃油压力,使燃油压力与进气歧管压力之差保持不变,让喷油压力在不同的节气门开度下保持定值的装置。油压调节器的工作原理如下:
  1)油压调节器实际上是一个由膜片控制的过流型溢流阀。膜片将调节器分隔为上弹簧室和下燃油室。且由膜片控制溢流阀的开度,以保持上、下两室的压力平衡。
  2)当燃油室油压升高越过弹簧压力与真空气体压力的合力时,膜片向上拱曲,调节器阀门打开,部分燃油从球阀经回油口流回油箱,使燃油压力降低,当压力降低到调节器设定的拄制油压时,球阀关闭,以保持从油泵单向阀到压力调节器之间油路具有一定压力。
