怠速控制阀故障检修
1.2w人已加入
  怠速控制阀故障检修
  1、怠速开关不闭合
  诊断方法:怠速时打开空调,打方向盘.发动机转速不升高,可证明是此故障。
  故障排除:对节气门位置传感器进行调整、修复或更换。
  2、怠速控制阀(ISC)故障
  诊断方法:检查怠速控制阀的作动声音,若无作动声即怠速控制阀出现故障。
  故障排除:清洗或业换怠速控制阀,并用专用解MA器对怠速转速进行基本设定。
  3、进气管路漏气
  诊断方法:若听见进气管有泄漏的嗤嗤声,则证明进气系统漏气。
  故障排除:查找泄漏处,重新进行密封或更换相部件。
  4、喷油器滴漏或堵塞
  诊断方法:用听诊器检查喷油器是否发出“咔叽咔叽”作动声或测量喷油器的喷油量,若喷油器无作动声或喷油量超出标准,喷油器即有故障。
  故障排除:清洗喷油器,检查每个喷油器的喷油量并确认无堵塞、滴漏现象。
  怠速控制阀的控制原理
  怠速控制阀由点火开关供电,只要点火开关转至ON位置,怠速控制阀即通电,发动机电脑控制其电路搭铁。当发动机的工作参数偏离正常值时,便使用该阀来调整怠速转速。怠速转速是通过控制旁通节气门体的空气量来调整的。发动机起动后,怠速控制阀开启一段时间进气量增加,使发动机怠速转速提高约150r/min-300r/min。当发动机冷却液温度较低时,怠速控制阀开启,以获得适当的快怠速。发动机电脑根据不同的冷却液温度,通过改变传到怠速控制阀的信号强度来控制怠速控制阀柱塞的位置。
  步进电机式怠速控制阀是世界上应用最多的一种怠速控制装置。用于汽车电喷系统旁通空气通道的开度,从而调节旁通气量,使发动机转速达到所要求的目标值。结构原理:由永久磁铁构成的转子,励磁线圈构成的定子和把旋转运动转换成直线运动的进给丝杆及阀门等部分组成。它利用系统供给的步进信号进行转换控制,使转子可以正转,也可以反转,从而使阀芯(丝杆)进行伸缩运动以达到调节旁通空气道截面的目的,从而稳定怠速,并达到理想的怠速转速。
