电动机改接发电机电路图
1.2w人已加入
  利用电动机发电一般可选择17kW以下的异步电动机,按图8-13a所示方法连接和配加无极性耐压在450V以上的电容。
  方法是将异步电动机接成Y形、把兰组电容接成△形后并联在一起。当柴油机带动异步电动机达到一定转速后,在Ll、L2、L3三点任意两点上便可得到380V输出电压。如果需要220V电压时可在Ll、L2、L3上取任意一相与0点之间电压即为220V。图8-13b所示为电动机作发电机配电线路。在使用异步电动机发电时应注意以下几个问题:
  I)所接负载的额定功率应不大于异步电动机额定功率的80%。如用17kW异步电动机发电,厨接负载的功率应小于13kW。
  2)采用异步电动机发电,所配置的柴油机功率要与电动机配套,使两机械在转动时可靠配合连接,并能达到一定的转速,工作频率应选在50‘Hz以上。异步电动机作为发电机使用,其输出电压高低与转速有很大关系,使用时应尽可能使转子速度稳定。
  3)电动机作为发电机起动前要安装接地线。
  4)电动机功率在20kW时,采用△形接法时所需电容容量为66—86tiF,Y形接法时为198~258vF。
  电动机
