电机停转后自动断电的方法
1.2w人已加入
  电机工作时是用传动轴通过螺丝杆推动螺母前进,为了避免电机工作时因故障无法转动时而出现的大电流将电机烧坏,提问者想给电机加一个自动断电的保护电路,当电机因故障无法转动时可以自动切断电机电源。
  自动断电
  上图中,电阻R1为电机工作电流的取样电阻,由于提问者未给出电机带动负载工作时的电流是多少,这里假定该电流在0.45A。在电机带动负载正常工作时,流过取样电阻R1的电流为0.45A,R1两端的电压为0.45V,此时三极管VT1截止,继电器J不工作,其触点J-1为闭合状态,电机可以正常工作,由于此时VT2的发射结被J-1短路,故VT2亦处于截止状态。
  当电机工作时因故障导致其无法转动时,电机的工作电流将显著增大,这样R1两端的电压也跟着增大,假定此时电机的电流为1A,则R1两端的电压为1V,此时VT1将饱和导通,使继电器工作,其触点J-1断开,从而保护了电机不被烧坏。在J-1断开时,VT2的发射结不再被短路,于是VT2导通,给VT1的基极提供一个基极电流,使其继续导通。在电机故障排除之后,重新开机电路即可恢复正常工作。
  图1电路中,继电器J选用工作电压为12V的继电器,另外,继电器两端应反向并联一个1N4001保护二极管(图中未画出)。取样电阻R1的具体阻值根据电机的最大工作电流来选取,这里选用1Ω只是为了介绍方便。电阻R2的具体阻值与三极管VT1的β及R1的大小有关,可根据实际情况来确定阻值。
