轻触开关日常注意事项
1.2w人已加入
  轻触开关在日常生活及工作中会经常使用到,由于轻触开关规格有多种,适用场合也不一样。如果不了解轻触开关的基本知识,在使用过程很容易导致开关发生故障,并而且会导致整个设备电路无法正常工作。轻触开关厂家宏聚电子针对这一情况总结了日常生活中使用轻触开关的注意细节分享给用户。
  轻触开关在安装过程中,当开关的焊接接头没有完全冷却时,不要轻触或摇动接触位置,否则可能导致开关松动。变形现象。在焊接开关使用的情况下,不要使用高浓度的水溶性焊剂,否则,当温度过高时,水溶性焊剂氧化的物质会对开关产生一定的腐蚀作用。
  普通开关防水等级为IP6.7。然而,IP后面的两个数字越大,开关的防水能力就越大,但比价格贵。因此,在通常购买开关时,请根据实际应用场景的要求,使用开关购买相应的防水等级。
  避免频繁按压开关,以免引起断路器检测电路元件的故障,可能引起某些开关按钮的故障。此外,每次激活按钮开关时,都会激活一定的电流,因此频繁取消选择开关也会导致不必要的能耗。
  请注意不要刮伤开关安装电缆上的开关盖,否则铁心的外露部分很容易渗入一些水和气体,因此很容易造成线路泄漏或短路。一旦接触到开关,就会造成危险的触电事故。
  使用轻触开关时,应注意开关的电流负载是否满足设备要求,因为不同规格的每个开关的电流负载能力相差很大。如果某些电器的工作电压和工作电流与所选开关电源不匹配,容易产生电路过载,当电流工作温度过高时,工作电流会直接燃烧。
  轻触开关是需要手动操作按钮的开关。开关的操作只需按下开关按钮,使内部金属弹片被强制弹跳,以执行开关功能,因此每次都更换开关。按钮的力不足以用过大的力按下按钮,否则按钮的力过大会损坏轻触开关内的感应弹片。
