直流电带载后电压下降很多的原因
1.2w人已加入
  直流电源在挂接负载时,输出电压会有轻微的下降,下降幅度不大,这是正常现象。但是下降很多的话,可能就有问题了。如果下降很多,并且电源芯片发热严重的话,则可能是电源芯片选型有问题或者是负载不合适。
  电源都有一定的输出功率,在电子行业,会直接以输出电流来定义电源芯片的带载能力或者以电流来代表负载的功耗大小。如果负载的消耗电流要大于电源芯片的输出电流,那么就会大致电源急剧下降并且发热严重,这就是电源芯片过载,是芯片选型出现了问题。
  比如,78L05输出5V时,最大的输出电流为100mA,而负载的功耗电流为80mA,再加上转换效率和发热问题,就可能导致78L05出现过载情况,这时候输出电压可能就跌到了4V甚至更低,并且发热严重。
  所以,如果出现了符合题目的现象,就需要认真看一下电源芯片的输出电流和负载的功耗,以免长时间过载工作导致电源芯片烧坏。
