插座的零线和灯的零线可以共用吗
1.2w人已加入
  我国的居民用电大多采用一火一零(单相220v)的供电模式,进入电箱后以空开或者漏电保护器为总断路器的方式控制,这时候所有的用电器都受火零线制约,零线当然全部共用。
  总断路器的下桩头分别接入多个分支断路器,空开也好,漏保也罢,下设空调,高低位插座,厨卫插座,照明线路等等,它们之间形成各自回路。相互不受干扰,其他回路误动作不会影响另一个用电器的使用,这样就能够保证家用电器的正常运行
  零线
  从上图我们可以看出,插座和灯的火线都从总开关引出,插座的零线和火线都经过了漏电开关,而灯只有火线经过1P空开,零线直接是从零排上引出。
  插座工作时,电流从漏电开关的火线出发通过用电设备再从零线回到漏电开关,漏电开关能正常工作。灯工作时,电流从1P空开出来通过灯回到N排,灯回路也能正常工作。此时,插座回路的漏电开关能单独控制插座,灯回路的空开有能单独控制灯回路。
  零线
  从上图我们可以看出,插座和灯的火线都从总开关引出,插座的零线和火线都经过了漏电开关,而灯只有火线经过1P空开,零线直接是从插座回路的零线上引出。
  插座工作时,电流从漏电开关的火线出发通过用电设备再从零线回到漏电开关,漏电开关能正常工作。如果此时灯也同时工作,那么电流从1P空开出来通过灯回到漏电开关零线。那么漏电开关的零线和火线电流不一致,漏电开关会认为漏电而合不上闸。线路不能正常工作。
  零线
  从上图我们可以看出,插座和灯的火线都从总开关引出,插座的零线和火线都经过了漏电开关,灯的零火线都是从引出插座回路的漏电开关引出。
  插座和灯工作时,电流从漏电开关的火线出发通过用插座上的电设备和灯再从零线回到漏电开关。此时漏电开关的零火线电流大小相等,方向相反,能正常工作。此图唯一的缺陷就是灯和插座都处于同一回路,当插座回路出现故障时,灯也会无法工作。
