使用单片机设计测温系统的论文说明
消耗积分:2 | 格式:doc | 大小:8.01 MB | 2020-01-12
空门规矩
分享资料个
  目前,单片机已经在测控领域中获得了广泛的应用,它除了可以测量电信以外,还可以用于温度、湿度等非电信号的测量,能独立工作的单片机温度检测、温度控制系统已经广泛应用很多领域。单片机是一种特殊的计算机,它是在-块半导体的芯片上集成了CPU,存储器,RAM,ROM,及输入与输出接口电路,这种芯片称为:单片机。由于单片机的集成度高,功能强,通用性好,特别是它具有体积小,重量轻,能耗低,价格便宜,可靠性高,抗干扰能力强和使用方便的优点,使它迅速的得到了推广应用,目前已成为测量控制系统中的优选机种和新电子产品中的关键部件。单片机已不仅仅局限于小系统的概念,现已广泛应用于家用电器,机电产品,办公自动化用品,机器人,儿童玩具,航天器等领域。
  本次综合设计,就是用单片机实现温度控制,传统的温度检测大多以热敏电阻为温度传感器,但热敏电阻的可靠性差,测量温度准确率低,而且必须经过专门的接口电路转换成数字信号才能由单片机进行处理。本次采用DS18B20数字温度传感器来实现基于51单片机的数字温度计的设计。 传统的温度计有反应速度慢、读数麻烦、测量精度不高、误差大等缺点而本次设计并制作了一款基于STC89C52的4位数码管显示的数字温度计,其电路简单,软硬件结构模块化,易于实现。该数字温度计利用温度传感器及其接口电路完成温度的测量并转换成模拟电压信号,经由模数转换器转换成单片机能够处理的数字信号,然后送到单片机STC89C52RC中进行处理变换,最后将温度值显示在D4、D3、D2、DI共4位七段码LED显示器上。系统以STC89C52单片机为控制核心,加上测温电路、ADC模数转换电路、4位温度数据显示电路以及外围电源、时钟电路等组成。
  通过综合设计,培养综合运用本门课程及有关先修课程的基本知识去解决某一实际问题的实际本领,加深对该课程知识的理解。主要培养以下能力:查阅资料:搜集与本设计有关部门的资料(包括从已发表的文献中和从生产现场中搜集)的能力;方案的选择:树立既考虑技术上的先进性与可行性,又考虑经济上的合理性,并注意提高分析和解决实际问题的能力;迅速准确的进行工程计算的能力,计算机应用能力;用简洁的文字,清晰的图表来表达自己设计思想的能力。为以后的毕业设计奠定了坚实的基础。
  在现代社会中,由于工业过程控制系统的不断发展,特别是计算机领域中微电子技术以及自动控制理论和设计方法的快速发展,相对中国而言,国外一些发达国家在温度监控系统研究中已经成功取得了超前的成绩,具体的表现其自适应、智能化、参数自整定的特点。以德国、日本、美国等发达国家为例,在上个世纪,他们已经成功生产出了一批商业化的、性能优异的温度监控器以及仪表设备,并且已经投入市场,在工业、家庭等领域得到了广泛的应用,而中国才处于研究的初级阶段。
  方案一
  由于本设计是测温电路,可以使用热敏电阻之类的器件利用其感温效应,在将随被测温度变化的电压或电流采集过来,进行A/D转换后,就可以用单片机进行数据的处理,在显示电路上,就可以将被测温度显示出来,这种设计需要用到A/D转换电路,其中还涉及到电阻与温度的对应值的计算,感温电路比较麻烦。而且在对采集的信号进行放大时容易受温度的影响出现较大的偏差。
  方案二
  进而考虑到用温度传感器,在单片机电路设计中,大多都是使用传感器,所以这是非常容易想到的,所以可以采用一只温度传感器DS18B20,此传感器,可以很容易直接读取被测温度值,进行转换,电路简单,精度高,软硬件都以实现,而且使用单片机的接口便于系统的再扩展,满足设计要求。
  2.2方案选择与论证
  从以上两种方案,很容易看出,采用方案二,电路比较简单,费用较低,可靠性高,软件设计也比较简单,故采用了方案二。
  本设计所介绍的数字温度计与传统的温度计相比,具有读数方便,测温范围广,测温准确,其输出温度采用数字显示,主要用于对测温比较准确的场所,或科研实验室使用,该设计控制器使用 单片机 STC89C52RC,测温传感器使用 DS18B20,用四位一体共阳极 LED 数码管以串口传送数据,实现温度显示,能准确达到要求。
  温度测量范围0到99.9摄氏度,精度为0.1摄氏度,可见测量温度的范围广,精度高的特点。可设置上下限报警温度(通过程序可以更改上下限值)。报警值可设置范围:最低上限报警值等于当前下限报警值,最高下限报警值等于当前上限报警值。将下限报警值调为0时为关闭下限报警功能。系统总体框图如图2.1所示。
  STC89C52RC是STC公司生产的一种低功耗、高性能CMOS8位微控制器,具有8K字节系统可编程Flash存储器。STC89C52RC使用经典的MCS-51内核,但是做了很多的改进使得芯片具有传统的51单片机不具备的功能。在单芯片上,拥有灵巧的8 位CPU 和在系统可编程Flash,使得STC89C52RC为众多嵌入式控制应用系统提供高灵活、超有效的解决方案。具有以下标准功能: 8k字节Flash,512字节RAM, 32 位I/O 口线,看门狗定时器,内置4KB EEPROM,MAX810复位电路,3个16 位定时器/计数器,4个外部中断,一个7向量4级中断结构(兼容传统51的5向量2级中断结构),全双工串行口。另外 STC89C52 可降至0Hz 静态逻辑操作,支持2种软件可选择节电模式。空闲模式下,CPU 停止工作,允许RAM、定时器/计数器、串口、中断继续工作。掉电保护方式下,RAM 外形及引脚排列如图3.1所示。
评论(0)
发评论
下载排行榜
