彩电行输出变压器多次击穿的原因
变压器
261人已加入
  彩电行输出变压器多次击穿的原因
  彩电行输出变压器多次击穿的原因可能有行逆程电容失效,主电压过高!绝缘度下降导致对机壳放电,变压器本身质量差等。
  彩电行输出变压器击穿短路故障引发的故障现象
  在长年的检修CRT彩电中,常遇到行输出变压器不同绕组间击穿短路,常见是集电极绕组(1、2、3脚)与接地脚(4脚)间击穿,造成140V的+B电压到地短路,在接通电源开关时,造成开关电源不工作,没有电压输出,面板的电源指示灯不亮。此时测量行输出管C极到地击穿短路,往往会认为是行输出管击穿,在拆下行输出管后结果会发现行管没有击穿,但测量行输出变压器的行管C极引脚到地仍然是短路的,此时只要把行输出变压器拆下,就会发现+B电压到地不再短路了,至此确认+B短路是行输出变压器内部绕组间击穿导致的。更换同型号的行输出变压器就会排除故障。
  其实,行输出内部的绕组间击穿短路,击穿短路的部位千差万别,因此引发的故障现象也千奇百怪,最常见、危害最小的是初级绕组--+B绕组到地击穿,如果+B绕组与灯丝热端击穿,就会把CRT打坏,那损失就惨重了。行输出内部击穿而导致损坏CRT的现象我见到过多起,往往会让一般的维修人员百思不得其解。找不到CRT损坏的原因。
