行输出变压器制作霓虹灯电路
照明灯电路图
44人已加入
  行输出变压器制作霓虹灯电路
  电路原理:节能灯电子镇流器是由桥式整流部分、高频振器部分和输出电路等组成。将原来的扼流圈改为图中的EI-16高频输出变压器即可成为霓虹灯高压电源电路。
霓虹灯
  图中EI-16采用14英寸黑白电视机的行输出变压器,高压包N2保持原状,将低压包原绕组拆除,再用直径0.38-直径0.41mmQ2型高强度漆包线在原塑料骨架上绕140匝左右。在EE型磁芯间垫一张纸片,再如图示接在T2处,高压包次级N2接到小型霓虹灯管头尾二端即可。
  彩电行输出变压器的改装技巧
  电视机的行输出变压器之所以可以相互改装代用,是因为大多数电视机的行电路工作原理、结构大致相同。如果遇到连近似行输出变压器代用都找不到的情况,即可自己改装。例如:
  (1)找到一个电视机的行输出变压器,缺一个低压绕组,其他各绕组输出电压一致。此时可在磁芯的另一边加绕一个绕组或加一个次级输出电压一样的变压器。
  (2)整个电视机的行输出变压器的电压都偏低或偏高少许,此时可将电视机供行输出变压器的电压提高或调低一点。调电压时,要断开电源以外的电路,并记下其电压,同时算一下量出来的电压与其中一个绕组的变压比,再按变压比算出应该提高的电压(应该提高的电压=量出来的电压×其中一个绕组量出来的电压,该绕组应有的电压)。调好以后再将外围电路复原即可。
  (3)应该注意的是,用万用表量出来的行输出变压器交流电压不是实际的电压,在整流后的电路上量出来的电压与原机电路图纸对比,会较为准确。
  (4)某一低压绕组输出电压过高,可以用三端稳压IC或晶体管电路降压。
  (5)-个行输出变压器高压部分与原机电路图纸相符、另一个行输出变压器的低压部分与原机电路和图纸相符。此时可将两个行输出变压器的初级并起来,其它部分各取所需。这种方法需要将电源开关管和行输出管加大散热片!
  小型霓虹灯管根据自己的需要做成“福”、“喜”等吉祥字样,此电路可以带动直径10mm霓虹灯管2-3m.此霓虹灯的工作过程与本站所述节能灯相同。在此不再陈述。
