如何选择物联网测控终端4G RTU?
在无线通信快速发展的时代,物联网已经越来越多地融入到我们工作以及生活当中,而通过4G网络把设备接入互联网,也已经是大势所趋了。
以下是如何选择物联网测控终端4G RTU的方法:
1.首先,要根据自己的应用场合的具体需求,做一份简单的功能需求文档。比如:应用现场需要4G网络还是以太网网络通信?需要多少个RS485串口?
2.然后根据需求文档,选择合适的通信方式,比如4G网络,以及串口数量、模拟量采集通道数量、数字量采集数量以及继电器输出数量等。同时确定串口RS485是否需要支持Modbus RTU协议,是否需要主机实现读取从机的功能,如果需要,则应进一步确定各种数据类型的寄存器映射数量。这些技术参数非常重要,是影响设备能否把仪表数据采集上来的关键。
3.确定在4G网络传输的协议,比较常见的有Modbus RTU over TCP协议,Modbus TCP协议,MQTT协议以及自定义协议,不建议采用厂家的自定义协议,因为对系统的可扩展性不好。
4.建议尽量选择同一个厂家的4G RTU以及云平台,除非4G RTU支持标准的Modbus TCP协议或者第三方标准的协议,比如可以跟SCADA通信进行快速验证。如果可以跟标准的SCADA通信,则可以证明4G RTU设备可以支持标准的Modbus TCP协议。
5.作为物联网终端设备,因为网络偶尔难免中断,因此,采用4G RTU支持短信报警功能的也是非常有必要。如果对于重要的事件进行监控的场合,则事件触发后可以拨打电话给用户也会显得非常重要。
6.此外,作为物联网终端的选择,设备的可升级性也很重要,比如从GSM网络可以快速升级到4G或者5G网络,从而无需对设备进行整体更换以及设置。
7.最后,物联网设备的可扩展性在选择时也需要考虑,尽量选择可以通过串口扩展I/O的物联网测控终端。
