变压器同名端什么意思_变压器同名端判断图解
变压器
262人已加入
  变压器同名端什么意思
  具有磁耦合的两个线圈,当电流分别从两线圈个子的某一个端子流入是,如两者产生磁通相助,则这两端叫做互感线圈的同名端。即,电流方向流入方向一直叫做同名端。
  当两个线圈电流均从同名端流入,线圈中磁通相助,互感电压与该线圈中的自感电压同号。即自感电压取正号时互感电压取正号,自感电压取负号时互感电压取负号;否则,当两线圈电流从异名端流入时,由于线圈中磁通互相抵消,故互感电压与自感电压异号,即自感电压取正号时互感电压取负号。
  变压器同名端(异名端)的概念表达了一个交流变压器,其初级线圈与次级线圈的缠绕方式的关系。同名端(异名端)作为一个变压器重要的特征,可以快速判断出变压器工作时初级线圈与次级线圈内部电动势的相位关系。
  变压器同名端判断图解
  1、从线圈的绕向结构来判定
  如果两个线圈的绕向结构完全相同则处于空间对称位置的两个端线就是同名端,这样能够直接观察出两个线圈的同名端。
同名端
  2、用直流稳态过程判定
  首先闭合开关k1,全线圈产生磁通量φ1,在变压器硅钢片的端头产生了较强的磁场,可以吸住一圈回形针,然后闭合次级线圈开关k2,在k2闭合的瞬间若回形针掉落,表明相加磁场变弱。反之表明磁场变强。通过以上叙述
  合磁场加强,量电池正极接触的就是同名端
  合磁场减弱,量电池正极接触的就是异名端
同名端
  3、不需要外加电路的情况下测量是否同名端(使用LCR电桥)
  在初级绕组取一端,同时次级绕组取一端,短接两端。使用电桥测试两组中的另外一端电感值,如果电感值大于单独测量绕组之和(则为这两端为异名端)反之为同名端。
  异名端:L=L1+L2+2M
  同名端:L=L1+L2-2M
  更多精彩阅读推荐:
  变压器同名端电流方向_变压器同名端作用
  变压器同名端接错会怎么样
